APWARD Опубликовано 13 августа, 2012 #1 Опубликовано 13 августа, 2012 Здравстуйте люди добрые! Помогите собрать коллектор. Какие есть специальные переходники, чтоб это(Tiemme 1/2H) собрать с этим(Rehau1/2). Без ущерба для соединения. И если мона, конеш, где это заказать в Москве??? Т.к. у нас-покати шаром. Заранее спасибо!!!
APWARD 14 августа, 2012 Автор #3 14 августа, 2012 Мдаааа...........Эт за какой срок его так может сожрать? Ну да ничего не поделаешь что взяли-то уже взяли, будем решать проблемы по мере их поступления. Дмитрий подскажите есть ли в природе спец переходники или обычные накручивать, там в накидной Rehau-прокладки какие-то мягкие, не хочется их испортить.
Technik-san 15 августа, 2012 #4 15 августа, 2012 APWARD - срок службы этих коллекторов максимум семь лет, в связи с тем, что в сплаве используется латунь, не стойкая к вымыванию цинка. Этот срок может быть и меньше, все зависит от степени агрессивности воды - т.е. от уровня значения Ph. Значение Ph - это отличный практический показатель "кислотности" ," щелочности" и "нейтральности" , а так же от наличия в воде избыт.хлора и температурных параметров. На фото свищи пошли через четыре года. Выход из коллектора ТМ - евроконус с острыми гранями на коллекторе, а вы хотите подключить трубы к коллектору накидной гайкой , который наз. - переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G 1/2 http://www.stelmarket.ru/...utitan_9.htm Выходом из данной ситуации является вкладыш-переходник (евроконус-прокладка), который и создаст большую плоскость прилегания, следует вставить переходник внутрь выходов из коллектора и тогда накидная гайка при затяжке не разрежет уплотнительную прокладку.
APWARD 16 августа, 2012 Автор #5 16 августа, 2012 А не моглиб вы сообщить где я могу заказать енти переходники, т.к. у нас всё из Москвы заказывать надо. И если можно ссылочку на продукцию Фар, вы сами где всё это заказываете? И большое спасибо за инфу по Тиему, мне его разрекламировали как одного из лидеров!
Technik-san 16 августа, 2012 #6 16 августа, 2012 Не заморачивайтесь с этими переходниками, верните продавцу этого "лидера" и купите коллекторы FAR с артикулом Flat-Faced FK 3824 3412ТР - он как раз под накидную гайку идет ps ссылка была в предыдущем сообщении ... а далее смотрим подпись.
ЗарегистрироватьсяВойти
