Ревизионные люки в полу
Здравствуйте,Есть двухкомнатная хрущевка, первый этаж. Подвала нет и под полом вдоль стены, которая с окнами, идут трубы отопления. В каждой комнате и в кухне есть ревизионные люки для доступа к этим трубам.В принципе, если залесть в один из них, то можно под всем домом полазить, т.е. проход там есть. Я делаю ремонт в квартире, в том числе утепляю пол. Собственно, хочу заделать нафиг люки в комнатах, оставив только один на кухне. Можно ли их заделать? Не нарвусь ли я на неприятности?
а как вариант замутить домашний винный погребок вы не рассматриваете??
Ну у меня на кухне и так есть погребок, вот там я заодно и хотел люк оставить. Вопрос, можно ли заделать остальные в комнатах.
потекут трубы, сантехники потребуют вскрыть пол
Понятно что из принципа могут потребовать. Но вот зачем им это конкретно надо? Ведь можно залезть через кухню. Единственное что приходит в голову, дык это чтобы протащить новые трубы. Но там и так места для этого нет, ну т.е. длинную трубу по любому не затащить.Тогда можно еще один вопрос: вот допустим я хочу сделать стол над этим люком. Типа встроенный, ну не переносной в смысле. Например, стол переходящий в подоконник. Под ним - пусть будет этот люк. Получается что это тоже нельзя? Вообще не могу найти инфу по этому поводу, чтоб все расписано было, что нельзя и почему.
можноно если что, то попросят разобратьпочему я это знаюда у меня у самого первый этаж и в этом доме все трубы идут под полом, в соседней квартире ерепенились но в итоге полы разобрали чтоб заменить аварийный участок, потом в другом подъезде также недавно до меня докопаться хотели, сказали полы надо вскрывать, я их послал, не в баню конечно, а в подвал, по случаю именно под моей площадью трубы идут именно в подвале ,а вот другим везло меньше
Вообще интересно получается. Вот допустим сделаю я люк. А труба через него, например, все равно не пролезет. И че, я опять крайний получусь? Ну т.е. есть же какие-то нормы, соблюдая которые меня гарантированно не попросят разобрать. Ширина люка, еще что-нибудь... Или же если им захочется, то в любом случае заставят.
будут пол вскрыватьможете не соглашаться, отключат отопление тогда им то что на вас, у нас такая же ситуация, долго соседняя квартира не соглашалась, так и капало, у них там полы от сырости и без вскрытия вспучилобудет фонтан кипятка поневоле согласиться на вскрытие придется
Дык а чем мотивировали необходимость вскрытия то? Вон люк на кухне, через него залезть можно? Можно. Сварку протянуть можно? Можно... Ну дык через него и делайте. Зачем в каждой то комнате по люку?
не подлезть было, труба в стену заходила так они с подвала стену долбили, но один фиг вскрывалиу вас конечно по другому раз ползать под полом можно, но при прорыве фиг кто полезет в это болото по пластунски у меня друган регулярно (по работе, плотник) такие полы вскрывает чтоб сантехники ремонт делали а вы ещё утеплять каким то образом хотите
Ну там не то что ползать, там чуть нагнувшись ходить можно. Т.к. по большей части площади расстояние от пола до земли сантиметров 50, но ближе к стене с трубами земля опускается, и там расстояние больше, 1 метр примерно. Есть еще две балки - одна между комнатами, и одна между комнатой и кухней. Вот чтобы через них пройти, нада хорошенько нагнуться, да...
Ну подшить снизу и базальтовой ватой с пленками...Раз уж зашел разговор, не подскажете какие и как в этом случае пленки класть? Подвал ведь теплый получается, до нуля в нем температура не опускается. Ну и в связи с возможным прорывом труб с фонтаном может паропроницаемую мембрану то и не стелить, может с низу постелить просто пленку?Вот пара фоток с видом на трубы. Трубы там только отопление.ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
На хер Вас пошлют с вашими 50 см. Ходить там можно? Попробуйте со сварочным аппаратом и прочим скарбом бегать под таким полом, когда счет на минуты и все вокруг фонтанирует. Сделай люк и не парь мозг себе и другим. Глядишь и самому однажды пригодится. Ты спросил: "Убрать?". Тебе говорят здесь: "Лучше оставь!" Ты: "А вот и нет. Можно же...." Зачем спрашиваешь тогда, если все равно по-своему делать будешь? Неужели ты наивно полагаешь, что сможешь че-нить работника ЖЭКа-потрошителя объяснить?
В аналогичную ситуация попадали. Обматерился, пока работал под полом. Хотя там был почти метр высоты.
Я просто пытаюсь для себя понять. Пока склоняюсь в тому чтобы люки сделать, но полного понимания ситуации нет.
1) "все вокруг фонтанирует" - а че оно предварительно не отключается чтоби. Они че прям в фонтане варить будут?
2) Ну и уж если они меня нахер пытаются послать в такой ситуации, то я скажу что они виноваты, т.к. это их обязанность следить за состоянием системы (а они ж понятное дело этого не делали. приходили периодически осматривать - нет), и аварийная ситуация - их вина - они не делали ту работу которую должны были делать и за которую я уже заплатил. Поэтому непонятно, в кагого фига я должен им позволять поганить мой новенький ремонт, даже если у меня и люки сделаны.
вы ведь сами понимаете что с них как с гуся вода, не та ситуация в стране, им досталось такое хозяйство, вам вот тоже такая беда досталась
я же говорю можете не пускать их, но вот когда у вас под полом будет фонтан и они обязательно отключат отопление, то зимой вы просто никуда не сможете деться как их пустить поганить ремонттакие вот дела
stalcer, так может тебе есть смысл заморочиться и поменять эти трубы сейчас, пока всё разобрано, и спать спокойно ...дцать лет. И люк один оставить.
Дык там и так они поменяны. Лет, так, пять назад, вроде. Только там под каждой комнатой (для каждого стояка каждой батареи) краны, которые перекрывают стояки и через которые их (стояки) сливают. Получается, что если соседи задумают батареи поменять или еще че, сантехники придут ко мне стояки перекрывать.Вобщем план пока такой: люки думаем делать. Единственное,не так чтобы дверка открывающаяся была, так как ее утеплять надо, надо уплотнитель по периметру и т.п. А просто слоями: сначала подложка (типа ДВП обработанного), потом вата, зашитая в пакетики, потом сверху крышка. Ну и при необходимости все это одно за другим вынимается и потом обратно складывается.Думаем, раз лазить туда будут не часто (я, блин, надеюсь) то так лучше будет.Возникает одна проблема. Как, блин, это все закрыть ламинатом. Дело в том, что как раз там, у окна, планировали стол. Ну а под ним понятное дело будет стул :D, и он, понятное дело, будет двигаться туда-сюда время от времени. Поэтому и накладку не поставишь, и если просто без молдингов сделать (типа залачить края ламината) то все равно раздолбается. Вобщем тут тупик какой-то. Еще и информация не находится, все только железные люки на продажу.Ну и план номер два: как-нить извратиться и сделать так, чтобы люк оказался под тумбочкой стола. Тогда проще. Но, блин, тут другая проблема. Если я щас засяду рисовать столы тумбочки :D, то это надолго :D (рисую немножко в Cinema 4D).
  • 7 лет спустя...
Будешь вскрывать, у меня так знакомым год назад пришлось разбирать.
