Как переделать наливной пол
Ребята, нужна срочная строительная помощь!На грубую стяжку налил самовыравнивающийся пол Bergauf Zement Final, слой получился 5-10мм. Пока заливал - казалось все ок. После высыхания на 2-х метровом правиле местами перепады 4-5мм! Наплывы, перепады высот.Раньше заливал более дешевые полы по маякам - таких косяков не было.Вообщем, что делать то? Залить поверх этого финиша новы раствор по маякам? Какой? Будет ли сцепление, т.к. поверхность очень гладкая?Планируемое покрытие - паркетная доска Tarkett.
можно грубой наждачкой пройтись сбить глянец грунт или перетянуть ямы наливайкой для тонких слоёв, как только схватилась и можно ходить то наждачкой сошкурить переходы наливайка постепенно набирает прочность, 1день и 1неделя совершенно разная прочность
Спасибо! Одно не пойму-на ютубе видео посмотрел, там заливают очень жидкий пол, как вода почти. А я пробовал несколько марок полов и, если лить по инструкции, то смесь совсем не такая, даже если лить воду по верхней границе. Как так?
основит т45 также очень жидкий на 20кг 7.5литров воды чтоли, а боларс 1030 на 25кг уже 5литров воды и густая массаразница между ними один гипсовый другой цементный, ну и дорогая химия позволяет увеличить кол-во воды и растекаемость выше
А если такой вариант: сбить блеск, затем установить маяки 6мм и залить более густым наливным полом, тем, который применяется для заливки по маякам? И еще, если не обрабатывать шкуркой глянец, а нанести бетон-контакт? Пылить не хочется...
Чем больше заливаю.. :beer: тем больше понимаю, что наливные полы не такие уж самонивелирующие, по большому счету и под них нужна довольно ровная плоскость с небольшими перепадами, а если перепады высот большие то и слой наливняка нужен таки нехилый, а еще неприрывность процесса, а одному вообще тоска, только если сегментами лить по маякам.
Troy., 4-5 мм слишком большие перепады. Чем городить новые маяки, лучше воспользоваться советом Sano - посбивать верхушки и перетянуть тонкой наливайкой. Бетоноконтакт не нужен, достаточно пройтись хорошей грунтовкой и во время заливки контролировать ровность поверхности по отраженному свету. И не надеяться что она сама растечется в горизонт, а помогать с помощью правила и игольчатого валика.
И еще, как правильно сказал Дровосек, лучше чтобы кто-то замешивал новую порцию, пока Вы ровняете предыдущую
посбивать верхушки
Дело в том, что это не просто верхушки, а целые области - плато:)
Проблема в том, что при разведении по рецепту пол совсем не такой консистенции как, например, на Ютубе (прошу извинить за рекламу в ролике): . Он жидкий, но не вода, как там. Добавить воды свыше производитель не рекомендует.Я уже вполне смирился с заливкой по маякам, хочу залить Boden Zement Gross, чтобы хоть пол был одной марки. Зато по маякам результат предсказуем, а ровность по отражению я и раньше смотрел - не помогает сделать идеал. Не хотелось бы, чтобы паркет заскрипел. Да и делать порнографию просто не хочется.
на ролике вроде ветонит 3000 и то он не самовыравнивающий пол , отделочный ровнитель т.е. наливайка также сколько не наводил 3000 непомню чтоб он так бешенно растекался, походу там воды налито больше чем требуется на фото 3000 там тонким слоем стяжку шпаклюю от мелких дефектов, под ковролин, но растекаемость видна и смесь далеко не вода
Он самый, в каментах к ролику писали.
Вот и я про тоже. Я уверен, что при такой консистенции и я бы сваял ровный пол, как зеркало, но воды должно быть разв в 1,5-2 больше, чем рекомендовано. ХЗ, что потом там будет с прочностью.
Это так ровненько получилось без маяков?
Он жидкий, но не вода, как там. Добавить воды свыше производитель не рекомендует. Зато по маякам результат предсказуем
Посмотрел описание - нет четкой дозировки по воде (от 6,5 до 7,5л/мешок). Думается если немного побольше водички, ничего страшного не будет.Что самое прикольное, по маякам, с наливайкой результат как раз НЕпредсказуем :) Просадку она дает между маяками. Хотя вроде собираетесь ровнителем делать...
Не-не, это я знаю, по маякам конечно буду лить ровнитель, уже купил вчера Бергауф Zement Medium, по описанию вроде подходит.Проблема еще в том, что хотелось мне сделать безпороговый переход от керамогранита на кухне к паркету в гостиной. Сейчас в кухне маты теплого пола залиты в тоненькую стяжку, после добавления толщины в гостиной придется доливать и в кухне. А тут я где-то читал, что толстый слой над матами не делают - греть не будут. Так это? У меня слой над матами получится 6-7мм + клей под керамогранитом+сам гранит.
а зачем там маяки, там стяжка ровно сделана, а ровнителем просто как отшпаклевал поверхность, убирая все дефекты это как стена была после штукатурки с ямами и рытвинами, а шпаклевкой сделали её гладкой под ковролин получше и по прочнее поверхность нужна, под ламинат ровнителем не делали
Маяки, получается, были на предыдущем этапе. Под паркет мне бы и ровной плоскости бы хватило, пусть и грубой, в рытвинках. А получилось наоборот, гладенькая и кривая :)Буду сейчас платить за глупость - неправильно выбрал материал и способ работ.
Вот залил по маякам, вроде более-менее, ровность в пределах 2мм.post-70849-1346130694_thumb.jpg post-70849-1346130703_thumb.jpg post-70849-1346130712_thumb.jpgНо есть пара мест с косяками до 5мм:post-70849-1346130745_thumb.jpg post-70849-1346130758_thumb.jpgЧтобы с ними лучше сделать: затереть их нивелирующейся смесью или весь пол покрыть на 1-2 мм наливайкой? Во втором случае опасаюсь потери всей точности.Напомню, мне нужно под паркет, планируется Таркетт, чтобы потом не заскрипел. Какие ямки-горбики все же допустимы?
