Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
Думаю, всё от принципа утепления зависит и от материалов в нём используемых.
Например, если ЭППС то тут возможны варианты, например для сохранения самой бетонной плиты. Если используете минеральный утеплитель, типа УРСА, то нельзя ничем закрашивать, загрунтовывать и гидроизолировать. Нужно обеспечить паропроницаемость, чтобы была возможность влаге выветриваться.
Процесс утепления лоджии (и присоединения её к комнате) идет полным ходом, но есть некоторые вопросы.
Сейчас сделано:
Пол - брус 50*50 поперек, между ними Пеноплекс 50, брус 50*50 вдоль, между ними Пеноплекс 50, ДСП 16
Парапет - пеноплекс 50, Пенофол 5
Стены - Пеноплекс 40
Потолок Пеноплекс 30
Снял окна и дверь на лоджию, в комнате 24 градуса, на лоджии 18-22 градуса (чем ближе к окнам - тем холоднее). На улице при этом -10 градусов.
Вопросы:
  • На окнах скапливается много конденсата, как с ним бороться? постоянно проветривать?
  • Все таки в комнате холодно, по ощущениям весь холод идет от окон. Может имеет смысл поменять радиатор?
Радиатор сейчас установлен древний - четыре полутораметровых трубы диаметром 10 см, соединенные змейкой.
Лоджия застеклена пластиковыми окнами на 6-камерном профиле Rehau с двухкамерным стеклопакетом
Если надо какие-то фотографии, сфотографирую сегодня.
Вот фото батареи. Расположена она за диваном. Диван от подоконника на небольшом расстоянии около 5 см.
Я так понял что "радиатор" сейчас висит со стороны комнаты за диваном., а надо бы чтоб под окном висел. Кроме того Вы увеличили площадь помещения и площадь остекления. Немудрено что стало холоднее, а от сюда и окна стали больше потеть. Конечно проветривать надо, но так же известен факт, что чем теплее воздух, тем больше он может в себе влагу держать, без конденсации на холодных поверхностях. Выводы делайте сами.
Откосы есть?
у меня стояли окна с 2 остекленением и 4-х камерным профилем, явно и резинки были подуставшие, и также от окон тянуло холодом что голыми локтями некомфортно опираться. Можно конечно было и подрегулировать окна и резинки поменять, но при утеплении разобрал откосы и че то незря - 3 кусочки дохлой ваты. Короче кардинально поменяли окна на 82-й профиль, а откосы я уж утеплял сам. Сначала хотел эппской 3 см, но угол рассвета не получился бы, утеплил изовером, а перед тем как монтировать откосы завернул под них стеновой пенофол. Соответственно операции и с подоконниками.
Обязательно сделай теплый пол. В том месте где его нету (планируется установка мебели) пол очень холодный.
Можно для эксперимента подвешать эл/конвектор под окно - и посмотреть как и что будет.
З.ы. для -10 холодновато, а что будет при -30 как у нас сейчас?
Радиатор выносить на лоджию нельзя ведь, насколько я знаю.
Единственный выход вижу сейчас - убрать подоконник в комнате и поставить другой радиатор.
Как думаете - будет ли эффект?
Откосы есть?
Откосов нет.
Теплый пол Вы имеете ввиду электрический? Уже поздно, пол уже завершен. Я бы не сказал, что он холодный.
Мебель не планируется на лоджии.
Подвесить электроконвектор под окно ради эксперимента - конечно интересный вариант, но не покупать же его ради эксперимента...
Добрый день. Подскажите, можно заделать углы лоджии (совмещенной с кухней) эластичной гидроизоляционной мастикой Ceresit CL 51+водонепроницаемая лента для герметизации швов Ceresit CL 152, а затем приклеить пеноплэкс?
