Декор ракушками
Здравствуйте. У меня такая проблема, хочу стену в ванной комнате частично выложить ракушками, но не знаю как их на стену приклеить. Ракушки большие, задней стенки не имеют. Стена покрашена краской. Подскажите пожалуйста что можно сделать, может кто сталкивался или знает...К сожалению фото ракушек почему то не могу добавить
Ракушки типа таких? post-15106-1345814608_thumb.jpgТогда можно на МС-полимерный клей-герметик. По канту намазать, да приклеить. Продаётся в тубах как акрил\силикон.
Способ поклейки и выбор клея еще зависит от того будет ли попадать вода на эту стену с ракушками.Если место будет сухое,то и на момент-гель можно приклеить.
Ну тип, но несовсем, я почемуто в сообщение немогу фото добавить, а вот в альбом смогла добавить.)))Нет вода на эту стену попадать не будет.Ракушка внутри пустая ((( Задней стенки нет.
Или ссылочку на альбом,куда фото загрузили,дайте в сообщении.А там уж будем предметно разбираться. :)
Интересная идея. Я делал столик с ракушками под стектом, клеил их на Titan, а сверху лаком покрывал.
Фото ракушекСпасибо большое, а то я долго мучилась с этими фотками, не знала как их загрузить.Я вот думаю а может их внутреннее пространство заполнить монтажной пеной, она же легкая, а то они и так тяжелые!!!???А размером они примерно с ладонь.
Так может тогда на саму пену и приклеить? Внутрь ракушки пеной фыкнуть, ракушку к стенке и скотчем зафиксировать. Пену только лучше взять ту у которой расширение поменьше.
А что значит расширение поменьше? Я просто первый раз ремонтом решила заняться, поэтому не в курсе всяких тонкостей, а то продавцам ведь лижбы продать...А что такое фугенфюллер? И как правильней сначала запенить потом на клей или жидкие гвозьди?И еще вопрос, а приклеится ли пена к ракушкам или же придется сначала какой нибудь клей а только потом саму пену?
KNAUF Фугенфюллер (Fugenfuller) Шпаклевка для швов
Шпаклевка для швов KNAUF Fugenfuller (Кнауф Фугенфюллер) - это гипсовая шпаклевка, которая используется при: шпаклевании вручную швов между плитами Кнауф с применением армированной ленты. Приклеивании гипсокартонных плит на гладкую поверхность. Заполнении раковин,дефектов и трещин на плитах Кнауф. Монтаже и шпаклевании гипсовых плит для перегородок. Приклеивании штукарных уголков.
Расход:шпаклевание швов на потолке 0,3кг/м2, на стенах 0,6 кг/м2.
Упаковка: 10кг, 25кг
Зачем пенить, сразу "на клей или жидкие гвозьди".
Сразу клеить не получится, ракушки пустые внутри их просто не за что клеить.
Жидкие гвозди можно наносить "колбаской" диаметром до 6 мм (как носик срежете). Для ракушек этого более чем достаточно.
Как вариант - пшикнуть пеной в "чашку",дать застыть,заровнять в плоскость и можно клеить на клей или ЖГ.
Монтажная пена разная бывает. Встречается профессиональная которая меньше расширяется (на разных баллонах почитайте, где это расширение меньше, та и нужна :)).
Спасибо огромное!!!!!!!!!!Как только доделаю стену с ракушками обязательно фотки выложу )))))
Не думаю что с этими ракушками красиво получится - темные они. Надо что-то повеселее:
1332419997_7dabe34520c3c2ebd6509ea93fa7e
А приклеить их можно с помощью клеевого термо-пистолета (дешево и особых навыков не требуется) и сами ракушки можно клеить в разных плоскостях.
вот с термопистолетом как раз навык требуется чтобы сопли не тягать. и термоклеи далеко не все хорошие и водостойкие, по крайней мере у нас хороший найти целая проблема. большинство годятся только букашек на букеты клеитькартинка очень красивая, такие ракушки наверное дорогущие
С "соплями" очень даже просто разобраться с помощью фена, можно даже бытовой использовать на макс. мощности. Водостойкость, как писАла Katarina, не требуется - ракушки располагаются вне действия воды. А влагостойкость клея для термопистолета предопределена его составом - этиленвинилацетат.
Вообще-то не очень. Вот такие в среднем 400-500руб/кг (4-5см в диаметре): 00414.jpg00393.jpg
