Современный способ поиска воды
Здравствуйте!Мне надо сделать прибор для поиска воды на глубинах 3 ... 50 метров под землей. Воды становится все меньше и ее поиск становится все более востребованным.Мож кто-нить знает методы основанные на физических свойствах? Метод дедовских рамок предлагать не надо.Что либо основанное на магнитном поле, электромагнитном, радиочастотном и прочее...Резонансном акустическом
По ссылке
Вода, проходя под напором сквозь этот песок, электризуется и, взаимодействуя с электромагнитным полем земли, приобретает характерные геомагнитные пульсации. Эти геомагнитные пульсации являются ответными пульсациями на волны Шумана, существующими в атмосфере, характерная основная частота которых - 7,83Гц. Таким образом, все живое на планете погружено в эти основные ритмы пульсации.
То есть, первым делом изготавливая чувствительный магнитометр регистрирующий силу МПЗ с разряшением до 0,1 нТл , в том числе и колебания МПЗ с частотами до 25 Гц, я на правильном пути?
Круто :) Интересная тема :) Тоже вода с 8метровой скважины ушла. Озадачен весной бурить новую глубокую, если в этой после зимы не появится...
То есть, первым делом изготавливая...
Первым делом надо права на патент с ветеранами Органов Безопасности утрясти. :)
Думаете в моем устройстве будут какие-то признаки сходства с ветеранским устройством? Схемы пока еще нет, сейчас могу показать только рисунок ПП:
Схемы нет, а печатная плата уже есть... Это как? :wow:
Как обычно, только что придумал. Разве кто-то делает в другой последовательности опытные образцы?
Обычно сначала разрабатывается принципиальная схема, собирается навесным монтажом и после отладки делается монтажный компактный вариант с применением индивидуальной ПП.
Я с детства не любил навесной монтаж. ДЕлал на картонке. Сейчас шагнул немного вперед и делаю сразу ПП.Если что-то пойдет не так, придется делать новую ПП. Для сложных приборов, переделка платы бывает, но крайне редко. Обычно через пару месяцев, когда прибор покажет себя в деле и надо будет делать законченный образец.
Слесарь
1. Прикололся, увидев что изображение залито на сайт акушерство.ру :) Значит в свободное от хобби время акушерим ? :)
2. А какой софт использовался при разработке ПП ?
Спасибо
1. Удобный хостинг изображений.2. Софт будем писать когда будет готова ППпрошу прощения. Если речь о компьютерном софте, то это sprint layout 50
Основные микросхемы-то хоть спланированы, или тоже что подставится?Вот не знал бы тебя немного по сайту - подумал бы что гонишь. :)Но тут у нас оригиналов - куда ни плюнь, уже можно не удивляться... :D
Понятное дело - выпаиваем из отслуживших свой срок телерадиоприемников
Это была шутка? :)А если не шутка то это ПП чего? Насколько мне известно ПП производная схемы, а не наоборот.
Ну это может у профессионалов так, а я любитель.Например в этом устройстве я только через месяц срисовал и опубликовал схему, после того как уже повседневно устройством пользовался, по многочисленным просьбам читающих на сайте электронщиков.
Немного ОФФ: как изготавливаешь ПП ? Чем или как наносишь дорожки (печатаешь?) и чем травишь? :)
Сам я уже давно этим не занимался, а когда делал - лаком рисовал от руки.Сейчас применяют "лазерно-утюжную технологию", как раз недавно коллега меня просвещал: печатают на лазерником на бумаге в зеркальном отражении рисунок ПП, потом накладывают на кусок фольгированного текстолита и проглаживают либо утюгом либо мощным паяльником - тонер прилипает на фольгу. Потом бумагу размачиваешь в воде и аккуратно смываешь - рисунок готов.Травить в хлорном железе по-прежнему.
Это не у професионалов, это у всех. Нельзя спаять плату не имея схемы, хотя бы и в голове, не обязательно на рисунке. Иначе как знать что с чем соединять. :)
мало того, схему под вечер уже спаял
А, так все таки схема все же имеется, раз вы ее спаяли :)
Описание
Можно и железом, но все прогрессивное человечество травит уже в персульфате аммония :)
