Подготовка основания под укладку плавающего пробкового пола
Я сначала весь ряд собирал между собой, а потом сразу весь ряд в предыдущий запихивал. Тоже но просто, нужно туда-сюда бегать, но, так как у них на картинке нарисовано, вставлять по одной, у меня тоже не получилось.
Попробовал вместо молотка использовать резиновую киянку. Стало получаться вставлять планки по одной, так что дело пошло. Надеюсь за 2 - 3 дня все собрать.
  • 1 год спустя...
Всем здравствовать! Эпопея со сборкой плавающего пробкового пола в двух комнатах уже давно благополучно закончена. Сейчас приступил к ремонту кухни. В качестве финишного покрытия пола на кухне будет тоже пробка, но уже клеевая. Размеры листа пробки: 300x600x6мм.
На данный момент имею следующее: та безобразная стяжка из глины, песка и очень небольшого количества цемента о которой писал в самом первом сообщении полностью снята и свезена к мусорке. Кстати, при ремонте 2-х комнат было сделано тоже самое. Теперь для лучшего понимания сути моих дальнейших действий с кухней опишу, что было сделано ранее с полом в 2-х комнатах. Как я уже говорил безобразная стяжка была снята. Далее я через родственницу нанял ее знакомого человека, занимающегося ремонтом. В каждой из комнат он сделал новую стяжку из ЦПС без добавления чего-то еще. Толщина стяжки получилась в среднем около 5 см. За его работой я не следил, но могу сказать, что стяжку он делал не по технологии, которая описана на форуме. Стяжка после заливки не укрывалась полиэтиленом, не поливалась водой, не использовались никакие демпфирующие ленты по периметру. В одной комнате стяжка делалась в августе, поэтому достаточно быстро высохла. В дугой комнате стяжка делалась в апреле. Сохла чуть дольше. В конечном итоге стяжки в обеих комнатах местами имеют небольшие трещины 1-1,5 мм. Для себя я решил, что в этом нет ничего страшного. Далее поверх стяжек уже сам укладывал плавающую пробку с соблюдением технологии укладки, рекомендуемой производителем. На данный момент с этим полом нет проблем.
Теперь у меня задача подготовить пол на кухне под клеевую пробку. Планирую следующее: первым слоем сделать стяжку, как в 2-х предыдущих комнатах, но при этом толщиной около 4 см; вторым слоем залить самовыравнивающейся смесью около 1 см; третьим слоем будет уже сама клеевая пробка. Делать стяжку первым слоем будет все тот же знакомый человек. При этом неизбежно будут возникать трещины. А теперь вопросы. Сколько времени нужно дать на высыхание первого слоя стяжки перед заливкой самовыравнивающейся смесью? От этого зависит кто будет заливать второй слой, я сам (если нужно долго сохнуть) или тот же человек. Какую лучше взять самовыравнивающуюся смесь? Толщина 1 см - это нормально для прочности?
Под клеевую пробку трещин быть не должно. Тем более под 6 мм. Стяжку цпс треснет с вероятностью 90 %. Желательно делать гипсовым наливным ровнителем. Потом шпатлевать как стены шпатлюют этим же ровнителем при помощи широкого шпателя. Накрайняк гипсовой штукатуркой шпатлевать.
Если поверх треснутой стяжки самовыравнивающейся смесью залить, то она тоже треснет?
Да. Нужно будет отдельным плавающим пластом лить с армировкой и соответствующей толщиной, чтоб не трещал. Ну а это совсем другая история.
  • 4 месяца спустя...
Phoenix, не могли бы поподробнее описать техпроцесс?
Тех.процесс чего? Стяжки? Наливайки? Клеевой пробки?
Вот этот техпроцесс о котором вы здесь говорили, чтобы не трещал наливной пол поверх черновой стяжки, которая у меня с трещинами.
1см роунителя думаю должно хватить.
Ровнитель все равно треснет, если основание с трещинами. Под клеевую пробку так не стоит делать.
Вот этот техпроцесс
Это обычная технология плавающей стяжки с армированием. Только вместо ЦПС ровнитель. На форуме инфы полно. Можно поверх стяжки ГВЛ постелить и зашпатлевать а на него уже клеевую пробку.
Феникс , так у него плавающий пробковый пол, а не клеевой. Ну, и опять же, неизвестно, от чего основание треснуло, может смесь упадку дала при схватывания, или труба с кабелем снизу лежит.
Идея с ГВЛ интересная, но опять же основание под ним должно быть ровным, иначе лист может также треснуть.... Почитаю еще про стяжку с армированием.
