Способ соединения профилей.
Зачем создавать доп. трудности, если можно соединять с внутренней стороны? К тому же Вы написАли что в стартовой картинке все норм, и я естественно отреагировал. Нельзя так соединять профиля.З.Ы. Бананы не люблю - вкус как у мороженной картошки :)
О каких трудностях идёт речь?Попробуйте, почувствуйте разницу в скорости и простоте монтажа, без ухудшения качества. Уверяю Вас, Вам это понравится. Что может быть проще, чем прикрутить обрезки ПН к ПП с двух сторон
Сегодня выкрутил саморезы со спинки уже смонтированных профилей,вроде нормально получилось.Попробовал с внутренней стороны поставить пн порезался блин,бросил и вернулся к первому варианту-быстрее.Все равно всем спасибо.Только хотел спросить еще как вы крепите пп около стены-там щель 6 см получилась?Мне пришлось загибать подвес на пп и саморезить-бугорок получается
Скажите пожалуйста,а красные это куски пп и на каком раст.максимально можно отвести от стены?(каркас не прикручен к пн периметру)
красным куски. это ваши 6см.отвести вертикальную стойку можно хоть на ширину листа, только тогда горизонтальные нужно на подвесы или сапоги поставить.без крепления да 600мм можно.
Вот ещё способ без всяких вставок. На третьей фотке видно, что соединяемые куски временно фиксирую на вспомогательном профиле. Чтоб прямизну выдержать.
Какой то смысл всегда есть,
да, бывает спонтанно навертишь непонятно что, потом со стороны видишь что можно и попроще, но дело начато и заканчивать приходится также сложно :)
Fomins я не понял по поводу перехлеста,объясните пожалуйста.У меня монтируется потолок 6м*2,5 с шагом 40 см и как раз в последниз 40 см у стены я как вы посоветовали поставил перекладины.А между ними от стены 6 см поставил перекладины,только на стыке двух усков гкл поставил подвес и стыки всех гкл вразбежку получились.Вы это имели ввиду?
Ну да.Я и имел ввиду, чтобы поперечные швы целых листов вразбежку получились и с полоской (дорезкой) тоже
