Можнтаж гипсокатрнона
Sanyh
в настоящее время занимаюсь монтажом потолка из ГКЛВозникло нескольков вопросов1. Листы ГКЛ крепить стык в стык друг другу или отсавлять зазор между листами?2.на каком растоянии от края листа ГКЛ и друг от друга вкручивать шурупы в листы ГКЛ
1. Зазор милиметра 3.2а. Зависит от профиля, совсем близко не надо, саморез ломет ГКЛ.2б. +- 150 мм
1. я так понимаю зазор этот для шпатклевки остается?
еще вопросы :)1.зазор между стеной и ГКЛ тоже делать? 2.скоко масса листа ГКЛ?2. еще буду отделывыть ГКЛ оконные проемы, какой толщины лучше использовать ГКЛ 9 мм водостойкий пойдет или это будет тонкий для окон?3. листы ГКЛ с внутренней стороны нужно чем покрывать, к примеру краской (слышал такое)4. в ванной и на кухне из чего лучше делать потолок, из ГКЛ боюсь если соседи зальют потолку кердык будет, может из пластика? ИЛи с пластика не стоит?
Изменено пользователем Sanyh
1. делайте, те же 3 мм2. 1 кв. метр 12,5 мм ГКЛ весит примерно 10 кг. Лист 2500х1200 - около 30 кг.2. Я бы взял 12,5мм, но можно и 9мм.3. Не нужно, но если много лишнего времени и денег можете все обработать противогрибковым, не поддерживающего горение составом.4. Это лишь Ваши эстетические предпочтения. Если Вам все равно, то в ванной разумнее пластик или металлический реечный потолок, т.к бОльшая влажность и верроятность затопления.
Цитата(KGB @ 26.2.2007, 20:01) 2а. Зависит от профиля, совсем близко не надо, саморез ломет ГКЛ.2б. +- 150 мм2б-наверное,15мм
еще воросы 1. у вас такое бывает что со стороны где лист подрезан когда закручиваешь шуруп то гипс лопается немного около шурупа2. наскоко нужно утапливать шуруп в ГКЛ?3. я делаю потолок из ГКЛ 8 мм и растояние между профилями 60 см, он у меня провиснет или это нормально?
еще воросы
Саморез нужно утапливать не менее 1мм.,но не переборщи.Лучше купить биту для шуруповерта с ограничителем,это очень удобно.
а зачем нужен зазор? Если я его не сделал, можно резаком гкл подрезать? и еще кося, один лист кверх ногами прикрутили, нужно переворачивать?
зазор нужен чтоб шпаклёвка можно было стык заполнить, возьмите нож и сделайте в виде V лист нужно перевернуть
Зачем? Весь истыканый саморезами лист на потолок тулить. Или заменить на свежий, или пусть так висит.
А не все равно истыкан он или нет? Все равно шпаклевать.Лист перевернуть, иначе серпянку куда клеить будем?
и то верно, вот только снимать придется заводские швы только с одной стороны сделаны
Подскажите ссылочку, где можно посмотреть/почитать как собрать каркас для монтажа ГКЛ.Меня интересует самое начало. Как с учётом географии стены/потолка сделать всё ровно не создав при этом ещё одну кривую конструкцию.
Здесь https://homemasters.ru/
Спасибо ;) А можно по-конкретней :)
AvatoR
Послушайте, Ваш вопрос похож на издевательство. Здесь есть все, или почти все. Все неоднократно обсуждалось и переламывалось. Есть статьи, есть фото в галерее, есть обсуждения на форуме. Садись и читай. Если же Вам просто лень полистать странички, то почему это кто-то должен делать за Вас?
На конкретные же вопросы Вам, надеюсь, ответят.
не нужно раздражаться
