штукатурка пенопласта
По характеристикам хорошая штука. И адгезия и влагостойкость на высоте.Немного напрягает толщина минимального слоя - примерно от 5 мм, тогда как у РПГ панелей 1-2мм.
Армирование поверхности изоляционных плит: Нанести раствор КНАУФ Севенер толщиной 5мм, разровнять правилом. На наружные углы установить защитные уголки. Диагонально, по углам всех проемов поверхность изоляционных плит армировать полосками армирующей стеклотканой сетки размером 30Х50 см. По всей поверхности уложить в свежий раствор Севенера армирующую сетку с нахлестом – 10см, при этом раствор должен покрывать сетку. При необходимости производится установка дюбелей для дополнительного крепления плит. Перед продолжением работ армирующему слою дать затвердеть и высохнуть в течение 8 дней.
И еще - интересно как поведет себя во влажной среде и под плиткой. Не отмякнет ли со временем от ЭППС... И как на изгиб работает при такой толщине покрытия.
Отсюда беды не будет, он же снаружи по утеплителю применяется, для его защиты от внешней средыА зачем на ЭППС плитку вешать?
Жду, не дождусь :)
Меня точно не ждите, уж очень не скоро до этого руки дойдут :(
использовал СЕВЕНЕР.
А наш кнауф его не производит. По крайней мере на местном сайте о нём даже упоминания нет :unaware: Правда может у нас есть аналог с другим названием?!Чтоб на эппс-е штукатурка лучше держалась, думаю лучше брать не гладкий эппс, а с насечкой, типа как на вафлях :)
А volkodav то оказывается шалун, вон какую картинку добавил :) Вчера ведь всего одна была :)
Ну да, вчера они работали, а сегодня выходной и день города, вот они и начищаются :) А картинка с Руспанель.
  • 5 месяцев спустя...
Приклейте лучше на него ГКЛ.post-84003-1360451488_thumb.jpgpost-84003-1360451620_thumb.jpg На фото кирпич приклеен к ЭППС толщиной 50мм на гипсовую смесь волма-монтаж (это для тех кто сомневается в адгезии). На другом фото лоджия, сделанная таким способом (Пенопласт + ГКЛ, сверху обои).
  • 3 года спустя...
Bagis, когда уже начнутся эксперименты? Жду, не дождусь :)
Похоже я созрел) Ну почти. Осталось дело за малым. С технологией, кмк, определился, осталось подобрать компоненты. Делать хочу пол и поддон в душевой. У wedi сейчас есть классные поддоны сразу с готовым уклоном к сливному отверстию, но стоят, собака, как чугунный мост. Потому думаю сам сколхозить. Но это ещё не скоро. Пока думаю обкатать технологию на полу в туалете. Пол деревянный. Лаги, на них фанерные полосы. Сейчас между полосами довольно большие промежутки, так как сначала думал просто тем же ДСП все перекрыть, но теперь эти промежутки думаю забить такими же фанерными полосами. Дальше к ним приклею эппс и дополнительно закреплю саморезами. Дальше клей и полотно. С клеем пока не определился окончательно, так что прислушаюсь к советам. Пока Склоняюсь к ULTRA FIX от Киилто. Потом обмазочную гидру и полотно для гидры. Потом, плитку на тот же клей. Гидру хочу попробовать нашу Hidroplast. Поддержать, так сказать, местного производителя. Тем-более, что-то мне подсказывает, что все они, + -, одинаковые, а наша хоть дешевле остальных)
Советы, рекомендации, мнения, умные мысли?)
Долго зрел однако, практически как я с ремонтом. Тоже 3 года ничего не делал.
а зачем эппс крепить  саморезами ?
Клей для чего ? Еслм для эппс - т о самый лучший по адгезии Лаэс, производят под москвой , у него адгезия 0,31  Мпа.
при этом предварительно эппс зашкуривается для улучшения адгезии. Можно взять мапеи - адгезия 0,27 мпа.
Серёга ,а эачем тебе ЭППС на полу в туалете? Чисто для экспериментов?
Не наш,не прибалтийский вариант  :) Mapei тоже не наш.
Так я же технологию обкатываю, в душевой одну стену хочу им обшить, это раз, ну и для дополнительной фиксации, это два)
Да, если "вафельный" не попадется, то буду гладкий драть) хотя сначала опыты проведу, может и на гладком будет нормально держаться.
Ага, чтоб посмотреть что и как будет получаться.
Кнауф севенер наверное найдете , 0,26 Мпа адгезия.
Его у нас тоже нет.
На сайте производителя клея о котором я выше говорил я инфы о адгезии не нашёл, но сказано что рекомендуется к применению по их обмазачной гидре.
Технология (обкатанная) такая. В топку смеси, используем клей-пену. На фанерное (в вашем случае) основание, наносим клей-пену, кладём сверху ЭППС, наносим на него клей-пену, сверху укладываем ГВЛВ и через него и ЭППС прихерачиваем весь этот пирог, к фанерному основанию. ЭППС предварительно начесать металлической щёткой. Затем на ГВЛВ наносите чего хотите и как хотите. ГВЛВ можно заменить на ЦСП.
Да оно будет получаться,просто как бы пол высоко не поднялся ,Кнауфы у нас по другому просто называются,а вообще вместо фасадных смесей лучше всё же плиточные взять.
Так весь смысл как раз и состоит, чтоб не использовать гвлоцсп) У нас, кстати, этот ЦСП, только в последнее время свободно в магазинах появился. До этого только на картинках его видел и под заказ. А с моими объемами даже заморачиваться с заказом, кмк, никто не станет))
Короче, хочу как в роликах веди (с телефона пишу, а то бы видюху прилепил. Но их легко на ютубе найти), но только без самих веди)
У меня до уровня пола коридора около 40 мм, так что я ещё думаю, брать 20 или 30. 30-ку нашёл с полным шпунтом. 20 - с полушпунтом. Полный, кмк, лучше.
глянь описание клея про который я выше говорил, он у нас в продаже, вроде, есть.
На пол стяжку по пенопласту надо делать или как я написал. Сухие смеси типа Севенер не пойдут, нагрузку не выдержат. Они для стен и потолков. Если только огромную плитку положить и то х.з
Я не спорю, но вот за что купил, за то и продаю -
@Bagis, эти твои Веди очень уж смахивают на ЭППС, проклеенный в заводских условиях. А "вафелька" - это сетка просматривается.
Нет ничего нового в этом мире :noddle:
