Очистка воды в бассейне
lightwall
Дорого и беспонтово.Достаточно насоса, стальной бочки на 200л., 4 мешка промытого керамзита, флакончика бактерий за 2 у.е. и простейшей автоматики. Подобной системой очишали бассейн на 10 куб.м.
ЦитатаПодобной системой очишали бассейн на 10 куб.м. :huh:Без прайс-листа сабж выглядит весьма неопределенно. Шунгит не используют - и на том спасибо.. :biggrin:PS Вообще интересен порядок цен на бассейны. Хотя бы примерно, на м2 или м3..
По мне, так и это геморно. На 17-кубовый каркасник от "INTEX" использую штатный фильтр со сменными картриджами плюс 10 литров 35%-ной перекиси водорода. Третье лето никаких проблем.
Тут фильтр для аквариума (400л) уже задолбался чистить каждый месяц -рыбы едят много (и срут),а вы говорите бочка,керамзит ...а дети с грязными ногами туда -сюда прыгают(10кубов воды).Хотелось бы с минимумом химии (особенно хлорка),что бы вода не цвела (тухла) и минимумом места под все причиндалы (насосы...фильтры).
Цитата(lightwall @ 6.9.2012, 20:42) >>>уже задолбался чистить каждый месяц -рыбы едят много (и срут),Гы у мну чеперяха, чищу каждый день и меняю воду полностью 2 раза в неделю с мойкой ква-квариума , вот я затрахался в полный рост , правда он пока не большой воды в нём литров12-15, но скорее всего через год-два придётся обзавестись банкой поболе  и внешним фильтром.
У меня в аквариуме внешний фильтр.Его мыть не проблема -пол часа и готово .А вот дно ,камни чистить -пол дня нужно .
Себе (я ленив, чистить дно не люблю) на небольшой аквариум делал такой фильтр: грунт не очень мелкий положен на плоскую коробку без дна (каркас) с сетчатым верхом (каркас я склеивал из полосок пластмассы, а сверху крепил аккумуляторную сетку, типа тонкого текстолита в мелкую круглую дырочку) размером с дно аквариума, с одной стороны сделано в "коробке" отверстие, в него трубка большим диаметром с распылителем. Аэролифт поднимает воду из поддоного пространства в коробку с фильтром над уровнем воды и она самотёком уходит обратно.Смысл в том что донный грунт не забивается отходами, а начинает работать как биологический фильтр - омываемый водой насыщенной кислородом и г.. обседается нужными бактериями и за дном ухаживать практически не надо (грунт не "пылил", был чистый, убирал серьёзно раз в год, рыб впрочем было не много - под каркасом на дне лежало чуть-чуть очень мелкого чёрного типа песка и всё).Как вариант можно гнать под дно воду насосом, но надо чтоб была с кислородом и согласовать объём нижней камеры с расходом насоса, чтоб грунт не поднимало ;).Где идею взял не помню, может сам переосмыслил? :) Помню что напрягало иметь наружный био фильтр - искал простое компактное решение.
Ага знаю такое дело, на заре цивилизации ))) у мну был такой в небольшом аквариуме заводской нашенского производства, только там внизу на пластиком каркасе была именно сетка. Один фиг чисить приходилось часто хоть и рыбки были мелкие и не много, точно не помню ,но раз в месяц точно, а то и чаще.
Ага, теперь вспомнил детали. Были такие сборные на нужный размер из стандартных серых пластмассовых модулей заводские фильтры. Сетки не было, были частые щели в верхней крышке. Себе такой брал, но реализация не понравилась - работал хреново. На последующие варианты фильтра использовал его трубки и переходники. Первый вариант был как я сперва описал. Второй - как раз реализация вдувания воды ПОД грунт. Насосов тогда особо не было и я делал тоже на аэролифте: основная трубка осталась прежней, поверх неё нашёл п/этиленовую трубу см 6 диаметром. Закрепил их соосно, в просвет между большой и малой трубами задувал с распылителей воздух, а затягиваемая вода поднималась и опускалась уже по центральной трубе под грунт. Не так давно остатки этой конструкции выбросил... <_<
lightwall,
вот цитата из приведенной тобой статьи:
Для дезинфекции воды генерируется:
- Гидроксильный радикал (ОН)
- Атомарный кислород (О)
- Озон (O3)
- Перекись водорода (H2O2)
непосредственно из самой воды бассейна.
Кто мешает просто налить в бассейн непосредственно перекись водорода? Она там сама разложится на всё вышеперечисленное, кроме озона.
вот кому флаг в руки :D меня тоже ребёнок лет 15 назад подбил купить малюсенькую красноухую чапчерицу которая через 2 года превратилась в прожорливого монстра :ph34r: , вот с этого и началась моя аквариумная эпопея :)
" ой молчи девк , у самой муж пьяница":) наша , точнее наш за за пол года вырос больше ладони , а был со спичечный коробок, сейчас эта монстритька на диете. Да вот ещё , меня особо не спросили когода забирали эту на тот момент малюську, типа да вот там это же просто масюсенькая чеперяшка, которая как позднее выяснилось, может вырасти до 30-40см в диаметре панциря:o , знайте если не выйду на связь через несколько лет значит она меня сожрала:)
А чем так плоха хлорка? Я лью в свой каркасник обычную "белизну" по 20р\литр и всё пучком [coolgrl] Главное поначалу таблеток добавлять (типа хлориклар", там в них стабилизатор для хлора, а потом уже можно одну "белизну"
