Откосы на окна в деревяном доме
как сделать откосы на окна в деревяном доме?Нужно сделать времиные откосы в оконный проем, если можно наглядно фотографиями. Зарание благадарю
Фоток у меня нет, но, кмк, в деревянном доме и откосы логично сделать из дерева. Вагонка, блок хаус, просто широкая доска...
Я так понимаю проблема с сочетанием- пластиковые окна в деревянном доме, если так то временные откосы лучше делать без крепления к блоку окна, просто в стык к раме. Встречный вопрос, чем мотивируется временная необходимость откосов?
Вертикальные откосы, из чего бы они небыли, крепи на пену, низ до подоконника (пола) верх меньше высоты проема на величину ожидаемой усадки. Горизонтальный откос-перекладина кладется на торцы вертикальных свободно без крепления, т.е. в окне или двери получается из откосов П-образная конструкция верхний проем которой только конопатится слегка для возможной усадки и вся эта прелесть декорируется ест. элегантно....наличником (ну верхний, ест. может быть и по шире). У меня дом обложен кирпичом, сложен из шпал, так вот я себе так и делал откосы дверей и окон. На фото за плотником хорошо видно как перекладина откоса двери лежит на боковинках, на другом фото наличник закрывает всё это. Внутри дома можно сделать также... если откосы из дерева, у меня в комнатах сендвичпанели на пене крепились кроме верхней, ито на каплях пены делалось, через два года перепенил основательно. Торцы сендвичей закрывал F профилем.post-4213-1347609292_thumb.jpgpost-4213-1347609346_thumb.jpg
Зря время не терял, сделал откосы и набил обналичку. Откосы сделаны из блок-хауса, наличка из вагонки, все посажено на пену, стыки прошел герметиком.
Где-то в интернете находил с хорошими примерами, просто в поисковике вбей свой вопрос-должен найти
Неправильно окно вставлено. Сначала монтируется обсадная коробка, а затем в нее пласт.окно. Таким образом решается еще и вопрос с откосами. В противном случае в процессе усадки сруба может треснуть стеклопакет.
В чем неправильно то? Сверху зазор оставлено 10 см, по периметру пущено доска и к ней прибиты откотсы? Поясните???
Ну понятно, типа как дверь на липу ставят. Так то правильно все, ну все равно это надо делать после интенсивной усадки (2 года) Верно?PS:Спасибо за ссыкли очень полезно)
Вы не правы обсадная коробка стоит (липа), окно крепилось пластинами к откосом, так что пришлось нашивать блок хаус в ввиде откосов.
Тогда тем более не верно. Какие еще пластины на откос? Рама пласт.окна вставляется в выбранную предварительно четверть в обсадной коробке. Тогда и откосами будет сама окосячка.Вот вид с улицы:post-47315-1349586457_thumb.jpg
Коробка к ней нашитые бруски, которые вставляются в пас в бревне, стеклопакет нужна ведь к чему то зекрепить?
Первая ссылка,последние фото , там видны эти пластины,которыми окно крепится в проеме - вставляются в пазы по внешнему периметру окна.
У меня аналогично почти зделано, принцип такой же все должно так же работать!
Не вмешиваюсь.
ЗЫ:
Мой вопрос видел? Повторю:
Акцент со слова "пластины" перекинь на слово "откос" и все станет понятно.
      • 248 ответов
