Bagis
Он клеится, красится, потом снимается?
Прикольно.
Правда в моём случае толщина наносимого слоя примерно 3 мм.
Видно, трафарет метровыми кусками лепили замазывали. Даже не пытаясь смежные фрагменты между собой совмещать..
  • 5 недель спустя...
В вскр ездили чуть за город, посмотреть участки земли на покупку (хочет жена СВОЮ землю).
Место в деревне, но по сути цивилизация - аэропорт, трасса, кругом дома разного уровня достатка.
Тут же речка бежит весенняя, даёт петли по долине. Вся заросла ивняком и пр.
И вот такой диссонанс - поле, рядом участок, на нём два столба по углам, забора нет и с тут же контейнер трёхтонник обшарпанный.
В контейнер заведён кабель и оттуда раздаётся сильный гул.
Мы так по наивности гадали, чтоб это могло быть - насос что-ли...?
Мужик-продавец подумал - так это ферма... криптовалюты. :o Электричество за городом дешевле в два раза. :D
Прикольно.
Подхожу далее к речке, с другой стороны метрах в трёхстах коттеджи. У речки по берегу что-то побежало.
Смотрю и не верю своим глазам - куница. Крупная, цвета чёрного с рыжим отливом, толстый хвост.
Похлопал в ладоши - перебежала неторопливо под куст. Не боится, и как-то бегает не шустро.
Возможно беременная.
Так что курочек видимо содержать не будем... Бессмысленно. :)
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
(В.И.Ленин. Три источника и три составных части марксизма)
Всем привет. Я опять с дурацким вопросом. С виду простой ."Как заклеить порез на клеёнке?" Но проторчав минут 40 в инете я нашёл сотни ответов где купить, как помыть как заменить клеёнку и как склеить полиэтилен. От злости начали дергаться правый глаз и левая нога. В принципе я уже вырезал заплатку ,но не знаю чем клеить и какой стороной Мягкую к мягкой или гладкую к мягкой. Всем спасибо кто ответит на такой с виду пустяк.
Скотчем сантехническим с обратной стороны залепи да и всё) всё равно, так чтоб незаметно было, кмк, не сделать.
А нафига вообще вся эта суета, можно спросить?) Копейки ведь стоит. Или дорога как память?
@Рыбак клеенка обычно из ПВХ и ткани делается. Берется заплатка - из другого пленочного ПВХ желательно. Из него же с ацетоном, циклогексаноном или еще какой растворяющей полярной хренью делается клей. И клеится под прессом из 2 деревяшек и струбцины. Проще с гладкой стороны, но в принципе при достаточном кол-ве густого клея можно заплатку гладкой стороной к матерчатой стороне изделия, если это эстетически лучше.
Я художник, я так вижу. :)
Согласен полностью. Но ехать за новой клеёнкой далеко. Я за это время ещё пару столов "слеплю" на даче А клеёнок вытащил с какого то угла кучу. Все большие с порезами посредине.
... а с лицевой прозрачным широким, чтоб грязь в шов не забивалась.
Как технологическая клеёнка пойдёт.
Я думаю будет выглядеть как заплатка (хотя она и есть заплатка) Надеюсь обойдусь только заплаткой снизу Жена сказала разрежь пополам и стели 2 куска целых. Или езжай за новой Но мы не ищем лёгких путей?
Тогда обклей всю лицевую скотчем внахлёст - будет ... оригинальный декор. :)
Смотрю, горизонтальное бурение из экзотики превратилось в рутину.
Бурят ими постоянно при проходе под дорогами.
Скажем, установка новых светофоров - раз-раз, и натянули новых труб под землёй.
А тут затеяли строительство посередь города моста и развязки - лежит труба металл диаметром см 70, метров 10 с канюлей и петлёй на конце.
Думаю, куда они её готовят и как вообще протащат... (ПНД магистральные они таскают легко длинными плетями, а тут металл).
Потом стали бурить под дорогой тонким "сверлом". Ага.
Потом раскопали траншею, уложили трубу, по тонкому отверстию прошли таким, с виду, ступенчатым сверлом-буром и ... таки затащили эту офигенную трубу под дорогу. :o
Одно мне не понятно, как они при таком большом объёме проходки страхуются от обвала и проседания грунта в будущем.
