Штукатурка цементно песчаным раствором
Поделитесь пожалуйста сектретами!Вопрос в том что при оштукатуривании поверхности цементно песчаным раствором самый доступный и не дорогой получается большой процент попадает на пол при нанесении на стеныу и выравнивается не очень.Может кто-нибудь знает какие-нибудь рецепты что раствор был более пластичен!
А можно купить готовый цементно-известковый раствор.Пол всегда должен быть чистым,с пола раствор перемешивается,и опять кидается на стену.
можно добавить глину
Глину не надо. Усаживается, трещит. Стиральный порошок для пластичности хорош.
Спасибо за ответы!Только вот по поводу стирального порошка не понял!Известь известный дедовс,никто не сталкивался!
Стиральный порошок тоже дедовский метод.Мне когда деды стены из шлакоблока ложили на гараже тоже в раствор стиральный самый дешевый добавляли и раствор не выдавливал из себя воду ,а становился как масло.Добавляли совсем не много.
henry, если участник форума дал вам хороший совет, который помог вам в решении вашей проблемы, не следует помещать сообщение с текстом «Спасибо! Ты супер!!! и т.д.». На нашем форуме благодарность принято выражать путем поднятия репутации конкретного участника (кнопочка "спасибо").
Клей ПВА попробуйте. Не более стакана на ведро.
Есть очень полезный сайт по теме: allbeton.ru
http://www.allbeton.ru/fo...658db7a39a55
Там обсуждается на любой вкус, простейший вариант КМЦ. Самому скоро штукатурить попробую отпишусь.
Первое время штукатурил просто песок речной+цемент c добавление С3, тот еще вариант - постоянно
приходится перемешивать из-за того что песок речной, ложиться мертво через 15 мин можно затирать
(слой от 15 до 70 мм за раз).
Когда нашел "перлит" веселее дело пошло, так как штукатурка легче стала, правда пришлось добавить полипропиленовую фибру(для трещиностойкости) и чуть чуть волмы (<6% от массы цемента) для липкости.
Изменено пользователем torki
http://www.allbeton.ru/fo...658db7a39a55 КМЦ неплохо зарекомендовала себя как обойный клей, а также как добавка для нещелочных систем, например, гипсовых.
В гипсовых не силен, но помню что добавляя лимоную кислоту мы тормозили реакции схватывания в гипсовых растворах. Вывод напрашивался что происходила нейтрализация щелочной реакции.
Порошок стиральный - правильно, но я использую вместо него жидкие моющие средства. По строительным форумам посмотрел, гуру подтверждают полезность моющих средств СНиПы прямо их требуют . Пропорции примерно такие : 50-100 мл на мешок цемента 50 кгПримерно, потому что и от цемента, и от песка зависит.
Изменено пользователем Sano
Кстати есть пластификаторы и заводского изготовления. В канистрах и в мешках. Выбор огромный.
