Стяжка крошиться
в описании пишут что это самовыравнивающиеся смесь! хреново выравниваеться раз маяки советуете?
Изменено пользователем Bagis
конечно саморовняется при помощи правило, валика, шпателя и такой то матери :)
А толщину как задавать будете? На глаз что-ли?
+1 :D
Мишель Гир
Используйте для стяжки пола пескобетон с фиброй, из производителей - стяжка Besto, там в состав входят все необходимые компоненты и замешивание правильное по всем пропорциям делается не "на лопате", как обычно, а специальными машинами, что гораздо надежней. в следующий раз продумайте все хорошенько, прежде, чем покупать кота в мешке ;)
Стяжку и из ЦПС можно нормальную сделать. Если основание не подготовить, то и "фирма" потрескается.
Прочность раствора теряется если: 1.Избыток воды. 2. Засорённый наполнитель. 3. Если цемент с песком смешали насухо, и затворяли водой не сразу, а через несколько часов или вообще на следующий день. 3-й вариант самый жестокий. :angry: Ну и твердение нужно обеспечить нормальное (поддержание влажности путём увлажнения или накрывки плёнкой до достижения 70% расч. прочности, т. е. 14 дн.). В раствор состава 1:6 при благоприятных условиях невозможно вбить гвоздь.
Это при 15 градусах, при комнатных 22-23 градусах прочность в 70% раствор набирает на 7-е сутки.
