Вопрос по установке двери.
sergmih
Если дверь будет открываться во внутрь комнаты, то как произвести пропенивание?Ведь дверь должна быть закрыта, установлены прокладки и т.д.А сидеть несколько часов "взаперти" как то нехочется.
Снимите полотно, установите распорки и запенивайте не всё сразу, а по частям.
Приклейте в притвор на малярный скотч полоски ДВП и уходя аккуратно, с оттяжкой прикройте дверь.post-58400-1348125154_thumb.jpg
Как тогда лучше сделать? Пропенить изнутри,закрыть дверь, через некоторое время допенить снаружи-так?
обратитесь лучше по установке двери к мастеру, он и сделает качественно и проблем потом не будет.
Вот мне интересно, какое бы направление открывания дверей Вы бы посоветовали сделать, в случае приведённом на рисунке.Слева на право:ВаннаяТуалетВход в квартиру.
КМК, с ванной двух мнений быть не может.С туалетом, если можно, то так, если нет, то эдак.Если входная дверь одна, то естественно наружу, если двойная, то к стене.post-15106-1351257625_thumb.jpg
Bagis, всё бы хорошо, но в туалет (внутрь) открывать будет неудобно, а обе двери наружу невозможно, они торцами при открывании в некотором положении клинят друг-друга.
А таким образом? Ситуация, когда одновременно и синхронно выходят из ванной и туалета крайне редка :)post-73269-1351264157_thumb.jpgВариант удлинения простенка не рассматривать?
kvaky, вот именно в таком варианте они (двери) и клинят друг-друга торцами.
Manul, дверь в ванную стоит под углом, потому что по прямой не входит.
То есть по диагонали 650-700мм, а если вынести простенок вперёд, то проём меньше 600мм получится.
Было бы всё так просто, не спрашивал :D
Есть у меня вот такой вариант, но чего то я на него решиться не могу
При таком варианте и вход заужен и внешнее оформление дверей разным получается.
А формат таких дверей разный, а то меня только 600мм интересует, шире не влезут.
После недавнего ремонта я долго пытался понять с какой стороны к ней вообще подходить, какие материалы для установки использовать и т.д. Посидев в интернете на различных форумах нашел вот эту http://mastremont.ru/publ...a/35-1-0-608 статью. Там есть видео и фото. Удачи в ремонте :)
Изменено пользователем Евгений11
