Выравнивание пола по частям
Опубликовано (изменено)
Нужно выровнять пол в комнате 20м2
Так как в комнате присутствует некоторое количество трудно разбираемой мебели, хочу осуществить выравнивание заливкой смеси частями (пополам), предварительно передвинув всю мебель в одну часть.
По середине хочу сделать что-то вроде деформационного шва 5мм.
Подскажите как лучше и из чего сделать разделитель для заливки чтоб под него не подтекало и чтоб потом его вытащить без проблем?
Уровень с обоих сторон планировал выдержать ровный путем заливки одинакового количества смеси на равные площади.
Но, учитывая, что пол не совсем ровный и, возможно, придется класть два слоя, нужно будет выставлять уровень на разделителе?
Прошу прощения, если уже обсуждалось, ткните носом, поиском не нашел..
Изменено пользователем ngage
вы не сказали чем именно будете выравнивать, жидкими наливными смесями или стяжкой которая густая
Выложите дорожку из Ротбанда и приклейте на нее маячную рейку на нужную высоту и в горизонт. Потом можно будет выдернуть.
