Покраска обоев с затуханием
Поклеил обои под покраску. хочу покрасить их колером начиная с насыщенно серого от пола, потом все светлее и светлее и свести к совсем белому у полтолка. Но чтоб переходов не было видно, чтобы тон равномерно затухал к потолку. Как это лучше сделать может кто подсказать?Я сам думаю, намешать 5 банок с оттенками серого, от темного до светлого. Потом разделить стену на 5 горизонтальных частей и красить с перехлестом, те нанести первый (нижний) слой темной краски, потом взять более светлый колер и заезжая за границу нижнего слоя нанести более светлый слой итд.Это сработает? Или граница будет видна?Может нужно не валиком, а каким-нить распылителем красить? Кто знает как это лучше сделать? Или где почитать как это делается??
Помоему только распылителем на границах, иначе видно будет переход.
Валиком так не сделаешь(ИМХО). Если получится, расскажи, как ты это сделал. Очень интересно.
так может сделать только опытный маляр с краскопультом
Sano, что такое краскопульт? И какая там технология работы с ним? Я не опытный маляр, но очень хочу им стать:)Я вчера на лишнем кусочке обоев пробовал. Закрасил см 20 снизу серым. Потом в первоначальный цвет добавил чуть-чуть белого и заезжая на невысохший нижний слой на 7 см закрасил еще 20 см. Получилось как-бы 3 оттенка. Нижний темный, смешанный и верхний светлый. Получился неплохой переход, но далекий от совершеннства. Если далеко смотреть и не у окна, то и незаметно почти, а вот если вблизи и на свету...халтура.Братва!! Специалисты!! Ну неужто никто ТАК не красил?посмотрел на яндексе что за краскопульт такой. Обычный дивайс, я пылесос использую в таком качестве:)Я вполне могу такой пульт прикупить.Смысл то в чем? Что границу надо делать не четкой, а набрызгать из краскопульта размытый слой?
Я так не красил, но заинтересовался. Если получится, поделись опытом.
С пылесосом красить, конечно, хлопотней, чем с нормальным компрессором и краскораспылителем.
Теоретически именно так. Как получится практически, ты попробуешь и расскажешь нам.
компрессор и краскопульт, похожими авто красятесть и простые пульты на советские пылесосы приспосабливают(сам не пробывал но видел как красят)так как сам так не делал (не было такой задачи) но если бы пришлось, то 5 градациями не стал бы ограничиватся для плавного перехода их нужно гораздо больше думаю нужно взять 15-20 одноразовых стаканчиков в них одинаковое кол-во краски(её нужно немного) в первый одну каплю колера, во 2 две капли и т.д. поделить стену на полосы и наносить перекрывая границы и растушевая на стыках - вот тут то и нужен опыт работы с краскопультом в общем лучше потренироватся на чем то не нужнома также может в какой комп. граф.(типа фотошопа) проге попробывать для прикола краскопультом экран ракрасить :) основной гемор это сам пульт промывать после каждого тоназ.ы. если попробуете то отпишитесь, самому интересно, вот только руки не доходили такое попробывать
Их не приспосабливают, а специально под них изготавливают. А пылесос я специально под покраску модифицировал. Пользую этот "комплекс" при побелке потолков мелом (попадается иногда и такая работа), очень удобно красить батареи отопления пульвером, двери быстро и качественней, чем кистью можно покрасить. Но при покраске больших площадей подобный инструмент себя не оправдывает. Поэтому и пользуюсь изредка пылесосом, а не купил ещё компрессор .
На мой взгляд это делать не обязательно. При покраске разными оттенками одного цвета можно просто доливать краску в бачок, более плавные переходы получатся.
Ладно, уболтали, буду пробовать сам. Попробую сделать размытую границу и по капле добавлять белого. Купил вчера краскопульт. Завтра выходной буду пробовать красить, спаси хосподи.Единственно, что успокаивает, это то, что потом всю халтуру можно спокойно перекрасить в однотонный цвет.Сделаю, напишу и фото притащу.Теперь уже сам жалею, что заморочился. Хотелось выпендриться, что-то оригинальное сотворить, хорошо еще что не стал картину рисовать:). Если често была такая задумка нарисоватьуходящую вдаль мостовую и фонарь.
Раскажите как.У меня есть советский пылесос.С ним штуковина,которая одевается на банку.
Ладно, уболтали, буду пробовать сам. Попробую сделать размытую границу и по капле добавлять белого...Сделаю, напишу и фото притащу...
Ну что получилось, показывай, рассказывай. Народ в томительном ожидании
Для повышения производительности со своего "Бурана" убрал матерчатый фильтр. Чтобы не запороть пылесос крупным мусором, позаимствовал у жены капроновый чулок и обтянул им движок. На входное отверстие( куда шланг закручивается) тоже натянул в два слоя капрон . После такой переделки сопротивление входящему воздуху уменьшилось, на выходе стало свистеть со всех щелей. Засиликонил щели. Приделал ремень для удобства переноски. Вот и вся модификация. Теперь этот агрегат пылесосом не назовёщь. С этой штуковиной, которая на банку одевается, можно, разве что, побелить мелом. Существует пистолет-распылитель для пылесоса, он пригоден для более тонких работ.
Нечего показать.Решил все это отложить до июня. Когда все семейство съедет на дачу.Я провел пару дней в попытках изобразить художество. Вопчем не получилось у меня. Пока. Особенно кот мешал, мерзавец.Но я упорный, буду тренироваться. Возможно через пару месяцев...
  • 11 месяцев спустя...
И граница,и фактура будет видна,в принципе можно сделать HVLP аппаратом не не пятью банками краски,а всё это придётся постепенно добавлять в пистолет,и в итоге эту поверхность,нужно будет обработать каким нибудь прозрачным составом
Это подобие HVLP-аппарата низкого давления!
Умерла темка ?
Я недавно автору этой темы на почтовый ящик письмо отправлял с просьбой описать что у него получилось. ответа нет. То ли ящик умер, то ли показать ему нечего.
Ух ты! А я и не знал, что у меня на балконе такой крутой аппарат стоит (модифицированный пылесос "Буран" и причиндалы к нему). Правда года полтора им уже не пользовался.
Я недавно автору этой темы на почтовый ящик письмо отправлял с просьбой описать что у него получилось. ответа нет. То ли ящик умер, то ли показать ему нечего. Ух ты! А я и не знал, что у меня на балконе такой крутой аппарат стоит (модифицированный пылесос "Буран" и причиндалы к нему). Правда года полтора им уже не пользовался.
Суть там та же, нас иногда просят после окончания объекта двери подшпаклевать,полачить,или покрасить,без HVLP никак-двери как с завода получаются ,но кропотливая работёнка
  • 6 месяцев спустя...
Толкового ответа я в этой теме тоже так и не нашла.Всё написанное слишком как то мудрено,особенно с пятью банками разных оттенков.Более логично и правильно думаю выразился FugenF?hrer с мыслью просто доливать краскув бачок.
На другом форуме был ответ что одна сторона краситься одним цветом,а другая другим.,в середине наложение-выбрать интенсивность и всё.По моему один из наиболее правильных и простых вариантов,главное правильно владеть пультом..Так же есть похожий вариант предложенный и придуманный моим мужем-стена полностью краситься в основной цвет,а сверху накладывается второй цвет разной интенсивности так чтоб получился плавный переход...Неужели никто так не красил?
