Покраска обоев с затуханием
Плавный переход достигается путём удаления краскопульта, по мере движения в верх, от стены, либо его более интенсивного движения. То есть в низу краска ляжет сплошным слоем, а чем выше тем больше будет просматриваться основа и тон соответствено будет светлеть. Краскопульт должен быть настроен на самую мелкую дисперсию. Обязательно сначала на чём то попробовать.
Наконец то получила толковый ответ.Нигде никто до этого так и не упомянул что интенсивность окрашивания достигается путем приближения-удаления краскопульта от окрашеваемой поверхности...
вот только смотреться такое хорошо будет издалека, вплотную к стене будите наблюдать отдельные точки, которые затухания не прибавят не нанести краскопультом краску также попиксельно как это делает струйный принтер и при этом он постоянно подмешивает оттенок и меняет цветпосмотрите как принтеры градиент делают, там и интенсивность капель меняется и их цветтак что более правильней также думаю выразился FugenFührer , ну а баночки для более плавного перехода из одного цвета-оттенка в другой
Это всё теоретические измышления. На практике надо проверить. Давайте, Весна, когда покрасите , нам расскажете. Мне самому интересно.
Рассказать конечно постараюсь,надеюсь получится нормально.Единственно какой вопрос сейчас волнует это пресловутый краскопульт.Купила обыкновенный эл.ручной,номного читала о таких распылителях негативных отзывов.А окрашиваемая поверхность всего 20кв.м.
ЕвгенийВл
Красил.:)Только не стены а большие планшеты.На дизайнеры учился.На дипломном проекте именно делал растяжку краской.Имхо.Них*ра у вас не получится.Пессимист я наверное.Речь кстати идёт о безупречной растяжке.Для совета.Лучше напечатайте эту растяжку на плоттере в реальном размере и наклейте как обои.Будет и проще и не так дорого.
