Проходной выключатель
Здраствуйте!Мне нужна ваша помощь, листал форум, но не нашёл тему.Речь идёт о проходном выключателе ( когда лампачку можно включать с любого, из 2х выключателей).Простите мою "деревенщину" до сих пор считал что проходнрй выключатель строится по обычной цепи с двумя прерывателями. В нём есть есть недостаток, если одна клавиша в положении "выкл" свет не включишь. Делал объект где электрику делал не Я. Так там как не "извращайся" - свет всегда будет либо "вкл" либо "выкл". Меняется положение клавишь выключателя в режиме "вкл".Нашёл только, что используется "таинственное" реле.Может кто подскажет как это делать или даст толковую ссылку.Заранее признателен.
Это поможет?  https://homemasters.ru/ar...kolkih-mest/     Правда тут нет прерывателей (кстати что это) и реле. Тупо покупаешь в магазине два проходных выключателя (не путать с проходным переключателем) и монтируешь. Никакого творчества в общем-то.
надо и выключатель покупать чтоб был перекрестный или проходной,и всё работает :)
Про "всякое реле" это я вычитал бредни с разных "полезных сайтов".Эту схему я нашёл.Но, не могу догадаться, как сделать так!?Т.е. приходит жила с фазой, её выключатель замыкает, и фаза пошла на свет - это обычная электроцепь, а я не могу додумать как сделать (по вашей картинке) - нижнюю цепь?! Т.е. нужен 3х жильный провод? Особый выключатель? Знаю электрику как "троешник", но надо разобраться с этой цепью ( не глупый), точнее как расключать в распаечной коробке?Спасибо за терпение.Пока писал - Sano частично ответил.Ещё вопрос, что это за выключатели? Где я видел - там Legrand, а естиь Makel?И как их искать? Что спрашивать? и чем они отличаются от обычных?
Изменено пользователем sutormin2011
Три провода к каждому всё верно понимаете.\Вот монтажку скоммуниздил у тырнета, надеюсь он не обидется.post-4248-1349374408_thumb.gif
Продаванов напрягите, поясните чтоб из двух мест одна лампочка, скажите верну взад если не подойдет.Про торговые марки не скажу. В колхозе у нас только две марки естьпроходнойвыкл и нетпроходнойвыкл.На тех что попадались стрелка обоюдоострая нарисована.
да можно и без коробки, от лампочки к первому переключателю идет 2 провода от переключателя к второму идёт трехжильный, дальше до щитка опять 2 жилы
на унике unica написано какой проходной какой обычный, и на взгляд у проходного одноклавишного три контакта для поключения, а у простого два контакта
Именно эту схему я и нашёл.У меня сейчас 3х жильный провод на выключателях, который расключён в распайке как обычная цепь с двумя прерываниями(выключателями).Скажите. если я куплю специальные выключатели, мне хватит 3й жилы для расключения?Я не встречался с такими выключателями (может посоветуете дешёвый образец), просто я ещё не сдал электрику заказчику, а такую схему не расключал и незнаю как сделать так, чтобы "спать спокойно" :rolleyes:
справедливости ради, могу дополнить что импульсные реле есть, они по своему удобны, но и цена немалая у них, но они бывают просто не заменимыдля обычного проходного с двух мест реле конечно явно перебор будет
марку я сказал :)
да
справедливости ради, могу дополнить что импульсные реле есть, они по своему удобны, но и цена немалая у них, но они бывают просто не заменимыдля обычного проходного с двух мест реле конечно явно перебор будетмарку я сказал :)
Проблема в том, что я не супер-пупер электрик. В коттедже протянул 2 км. проводов, куча эл. точек и расключенных распаечных коробок.И вот - ЛАЖА. На лестнице, между 1 и 2 этажом, должен быть проходной выключатель. И я уже знаю что сделал не правильно. Но незнаю как вообще такие выключатели выглядят. Фирму, что посоветовал Sano, в моём городе нет. А как их определить по "половым признакам" я пока незнаю. Полюбому мне нужно купить 2 выключателя, чтобы проверить расключение, но не очень хочется тратить по 500 руб., чтобы понять схему расключения в распайке.Хотя, надо - потрачусь. Просто пытаюсь с экономить . Главное знать оффицальное (магазинное) название этих выключателей. А то, в наших гипермаркетах, думают что скарпель это зубило. Как тут спрашивать без проверки?
Одноклавишный переключатель
у вас есть интернет и на гугле вас не банили, достаточно набрать в поиске и всё будет
в том числе и уника от фирмы шнайдер
Набрал в Яше и Гоше уника от фирмы шнайдер - одни интернет-магазины предлагающие внешний вид накладок.
Мне-бы хотелось понять в чём отличие обычных выключателей от проходных, чтобы, в магазине, я мог спросить: " Есть такие?" и мне не сунули обычные.
Как я описывал, выше, покупку скарпели, когда мне хотели всучить зубило.
живого нету чтобы фоту показатьно вот каталог 4мб веса страница 18-19 , принцип тот же и на других фирменных изделиях http://electron.nnov.ru/f...%20Unica.pdf
Спасибо! Будут вопросы - обращусь :rolleyes:
Sano
БЛИН!!!??? А как сказать спасибо? Не смог это сделать. :jury:
Всё, разобрался :P
и что же это за чудо город??? если смотреть на ссылку в подписе то Калуга (но это натуральная брехня)по ip Тверь но там тоже естьsutormin2011 может поправишь профиль мы бы тебе подсказали куда идти :)
Живу в славном городе Калуга, что 180 км. От "нерезиновой" по юго-западному направлению (Киевское шоссе). Таких изделий у нас нету, есть другие торговые марки.---------------------Яша каждую неделю спрашивает где я живу и швыряет по всей России. Изменено пользователем sutormin2011
ну чего же брехать то в открытую??? смотри профиль - я не скрываю от куда я ;)
:) прям шпионский детектив
dimp
осталось ещё улицу и дом сказать, где эти изделия продаются :)
Елы-Палы!!!??? В подписе стоит мой адрес сайта. Зайди в рубрику "Нанять бригаду". Там указан регион где я выполняю работы. Неужели, вы думаете, что я продвигаю свой сайт, тратя не малые деньги, чтобы для вас скрыть свой регион.Меня таже можно найти в Яндекс-карте. Там я уже 3 года и точно не маскируюсь для этого форума :noddle:
Сань да в легкую пер. Сельский 2А :D
да ни кто ничего такого и не думает, а брехня что в Калуге шнайдера не найти
