Проходной выключатель
@Alice Tracy, подсветку включай между переключаемыми выходами - будет гореть на обоих переключателях когда свет выключен.
Так я же не сам буду припаивать что-то, лампочка там уже будет вкорячена. По уму понимаю, что ее можно врезать так, что она будет гореть согласно моему пониманию. Другое дело, что мое понимание здравого смысла частенько расходится с общепризнанным :)
Я просто не помню как она там "вкорячена". Может уже стоит как надо, если нет - переключи по-своему.
Поставил вчера эти 2 выключателя. Сначала на одном лампочка горела в любом положении, на другом - не горела ни в одном положении, свет выключался только одним выключателем, на второй вообще не реагировал. Подумал, что в распредкоробке перепутал цвета соединяемых проводов, поменял местами провода одного из выключателей - ситуация стала зеркальной: на первый выключатель лампочка не реагировала, вторым выключалась. Снова поменял местами провода - свет стал гореть всегда, независимо от положения нажатых клавиш ни там, ни тут. Снова поменял местами - вообще не стал гореть. Еще раз поменял местами, уже в патроне - устроил КЗ. Вернул все на место (в патроне), снял выключатели, чтобы наконец по-умному вольтметром найти фазу, включил автомат... и ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ! Сама! Без выключателей! При недвусмысленно разорванной фазе! Либо от КЗ чего-то сплавилось в распредкоробке, либо я изобрел дармовую электроэнергию.
Сегодня вечером буду вдумчиво смотреть в распредкоробку, сна схему (верхний правый угол), сверять одно с другим и искать оплавленные клеммники (синие и коричневые точки на схеме), а в случае ненахождения различий и потеков пластмассы - по отдельности прозванивать все проводки :)
PS А лампочка подсветки кстати впаяна как перемычка между выходящими проводами, примерно вот так, если мне не изменяет склероз. Что мне навскидку кажется неправильным
Правильно, так и надо. Ты себе схемку разрисуй проходных выключателей и посмотри в каких положениях/при каком состоянии лампы светильника на подсветке будет разница напряжений 220 В. ;)
В общем, докладываю тем, кому это когда-нибудь будет интересно: 2 проходных (в моем случае одноклавишных, хотя это роли не играет) выключателя с подсветкой, лампочки подсветки горят на обоих выключателях, если она перещелкнуты в положение, при котором свет горит; когда свет выключается той или иной комбинацией, загорается подсветка в обоих выключателях, так что в темноте они видны оба. Немного непривычно может смотреться горящая подсветка при нажатой клавише, потому что на простом выключателе в таком положении она как раз не горит, но это мелочи, а в темноте/полутьме это и вовсе непринципиально.
Что касается аномалии с горящим светом при дважды разорванной фазе - не стал искать объяснения, потому что выяснил, что моя нарисованная схема неверна (рисовал ее не дома, по памяти, спустя год после сборки щитка и распредкоробки) - там изначально разные группы света завязаны на другие автоматы. Поэтому сверять одно с другим не стал (своему психическому здороввью дороже), а просто разобрал все соединения в рапредкоробке и собрал заново. И все заработало.
@Alice Tracy,
Чего-то ты намудрил. Какого типа подсветка - неонка/светодиод? По какой именно схеме подключал проходные выключатели (схем всего две)? Нет ли у тебя в коробке двух фаз/нулей с разных групп?
Померяй для интереса напряжение на концах лампочки подсветки/переключамых выходов выключателя в режиме "включён свет".
  • 6 лет спустя...
