Выравние стен покрашеных Масляной краской
Подскажите пожалуйста в такой ситуации!Помещения со стенами на половину высоты покрашены масляной краской а потолок и оставшаяся часть стены побелка.Необходимо все подготовить под водоэмульсионку и в некоторых местах на стены плитку положить.Подскажите как правильно подготовить поверхности.Стены необходимо немного выровнять скорее всего гипсовым раствором и каким (недорогим)?
побелку смыть дочиста затем (именно после побелки) два варианта из дешевых и доступныха. делать частую насечку топориком в. пошкурить крупной наждачкой краску сбив глянец и зацарапав и очистив поверхность от грязи пыли обработать грунтовкой церезит ст-16 с кварцевым наполнителем це. вариант со смывкой спец средствами не рассматриваю , хотя как то читал что есть не токсичные средства де. спец инструментом так же не предлагаю в виду их цены и не доступности
от толщины слоя зависити если слой большой см от 2 то я за частую насечку двумя руками и сверху ст-16 :)
Если я правильно понял побелку состен счищаю полностью краску пройду шлифмашинкой потом все стены прохожу бетоно контактом и шпаклюю гипсовым расвором.Потолок очищаю до плиты от побелки и то же шпаклюю и крашу водоэмульсионкой.Подскажите пожалуйста почему на масляную краску сразу нельзя положить бетоноконтакт и отшпаклевать?Спасибо!
не за чтосразу нельзя потому как поверхность не очень этому подходит, шероховатая и когда сбит глянец лучше цепляетпод краску я не мажу бетоконтакты, а мажу ст-16 он гораздо лучше побелку счищать полностью и тщательно и в первую очередь
У меня еще вопрос а для чего нужна грунтовка и бетоноконтакт?И их отличительные свойства?
Запутался а какой шпаклевкой латексной акриловой или сухой смесью под водоэмульсионку шпаклевать?
Мужики нужен совет-намечается ремонт по бюджетному расходу и стены покраш.маслянной краской можно ее покрыть бетоноконтактом и отшпаклевать под обои?Потолок побелка и он будет зашиваться пластиком но при сносе стен места стыков плит потолочных какбы получается буква п-чем их обыграть можно?
Алексей 1975
Не, ну а почитать хотя бы пару-тройку постов из темы?
Пост #4 содержит ответ на
Не совсем понятно. На потолке, где было примыкание стены, которую снесли, П-образный выступ? Если так, то можно или потолок опустить, или 2-х уровневый сделать, или аркой какой-нибудь. Хто ж вам не глядя скажет.
по поводу стен читал и нашел два варианта:1)укрыть бетоноконтактом и после шпаклевать или штукатурить 2)шлифануть машинкой,сделать насечки топориком и потом шпаклевка.Только два эти способа одинаково хороши?А по поводу потолка в субботу щелкну и выложу
два варианта из дешевых и доступныха. делать частую насечку топорикомв. пошкурить крупной наждачкой краску сбив глянец и зацарапав и очистив поверхность от грязи пыли обработать грунтовкой церезит ст-16 с кварцевым наполнителем
а что раздавать, я озвучил два варианта, есть у меня и третий, это зачистной фрезер , но уже не бюджетно :)
Да нет явно меньше,я же говорил что по бюджетному чтобы обои поклеить и сдать в аренду
Замазать заметные выбоины, шлифануть и клеить обои на краску.
А что это за зверь?
http://www.protool.ru/cat...3655&act=teh
