разводка воды в кв.
плитка будет позже, горшок пока вешаю времено (кв. жилая)
Обычно на объекте всегда есть временный унитаз - я его через гофру от McAlpine к инсталляции подключаю. У этих гофр под резинкой гладкий конец на 90.Всяко лучше чем новый фаянс марать!
достаточно гвл?
гвлв, да достаточно, склеивал пва + короткими саморезами притягивал + сама рама подразумевает что к ней будут прикручивать лист, но я прикручиваю каркас к раме и к каркасу уже листы в одной из инструкций видел что нужно 2слоя, я как бы не против этого и стараюсь ставить два слоя
Всяко лучше
это точно
:wow: Категорически запрещены подобные действия на лицевой поверхности. Изменено пользователем Tile-EXP
на лицевой и не кручу, кручу с торцов рамы, что кстати тем же производителем и указано но не вижу чего то страшного если кто то вкрутит саморезы в саму железяку рамы, не мимо в бачок ессно
аха в инструкции есть такое.
Если нужно сделать что-то сложное и прочное - есть профиля TECEProfilpost-82767-1352049784_thumb.jpg post-82767-1352049801_thumb.jpgОни соединяются с инсталляциями от TECE.Сами профиля можно использовать как несущие эл-ты:post-82767-1352050028_thumb.jpg
у виеги есть такие же железяки, цены не подъёмной :)
отвод на кухню две по 45*post-21693-1352212955_thumb.jpgотвод инсталяции сделал 45*post-21693-1352212977_thumb.jpgвопрос номер раз: в инструкции не указано на сколько поворачивать "кран", повернул на 90* но вода шибко долго набирается так задумано (для тишины)?вопрос номер два: стяжку сбил, до плиты 7-8 см. хочу всю убрать и положить 2см пеностирол + ТП + стяжка + кафель, норм?
