Регулярно взрываются лампы
Вот темку мне родственник подкинул. С периодичностью 1-3 раза в месяц взрываются лампы накаливания в люстре.Лапы - цоколь Е14, с остроконечной колбой. Реально вылетают из светильника как торпеда, либо там и взрываются. Цоколь остаётся в патроне. Светильник восьми рожковый (типа Бельгия+Китай), плафоны небольшие вроде тюльпанчиков, расположены с лёгким наклоном вниз от горизонтали.Говорит какие-только лампы не брал: и Филлипс, и наши и китай, дорогие и дешёвые - одна хрень.В других комнатах так себя лампы не ведут.Две группы света, потому пока велел думать над поворотно-нажимным диммером (два блока задержки включения - как вариант).Но удивляет такая стабильность поведения ламп.Варианта два: либо какое-то западло в светильнике (скорее всего механика), либо в конструкции таких ламп.Кто с подобным сталкивался и меры лечения?
с позволения bagayama (можно?) задам вопрос по допустимой мощности, раз зашла речь.
чем она обусловлена?
я думала что сечением проводов или что там в светильниках вместо проводов, но купили светильники, на которых написано лампа накаливания мах 40 ватт, а люминесцентная мах 7 ватт. это имеет какое-то основание или неграмотный человек писал?
Последнее решение Партии и Правительства. Лампу накаливания теперь следует называть электрический нагреватель. :) Собственно потому имеются ограничения на мощность лампы в некоторых светильниках. Чтобы избежать перегрева.
ну это хоть как-то понятно, а откуда ограничение в 7 ватт на люминесценцию?..
перегрев
Взрываются то при включении! Или хочешь сказать что так при эксплуатации перегреваются, что нарушается механика в самой лампе и потом ослабленную добивает включение?Вообще почему взрыв происходит непонятно. Ладно перегорела нить (либо медленный износ, либо разгерметизация - тут сразу видно по дымной колбе). Бывает вываливается колба из патрона, но обычно висит "на соплях" (тут по следам в патроне и снаружи колбы/внутри центральной стойки видно испарившийся соединительный проводничок) - похожий случай, возможно усиливается тем что малый цоколь, но я всегда в таких случаях грешил на "левые" лампы. У нормальной по идее с чего бы перегорать обычному проводнику, он же не раскалённый вольфрам, так сильно не испаряется. Впрочем лампы 60Вт и для малого габарита это прилично... Скажу, пусть посмотрит разрешённую мощность на патроне.
Вижу два варианта: 1) просто пересчитывают лампу накаливания в ЛЛ по яркости (а это ведь учитывается при проектировании плафона и т.п.); 2) вообще ЛЛ греется тоже очень прилично, особенно цоколь с платой (собственно пишут-то ограничение по мощности в первую очередь по патрону - действительно от мощности зависит температура нагрева лампы > цоколя > патрона/плафона (пластмасса пересыхает, теряет свои механическик и диэлектрические свойства) > ну и уж потом клеммники и провод по току).
измерьте фактическое
Это понятно, но практического смысла не имеет - другие-то лампы в квартире не взрываются и так часто не перегорают. Человек ведь не будет менять эл снабжающую компанию из-за перегорающей одной из люстр. :) Вообще был у меня такой случай, именно в подъездном освещении на определённом месте, где стабильно раз в несколько дней перегорали лампы (подмены ламп не было - проверялось). Напряжение было в норме, другие лампы также работали нормально. Грешил и на свозняки, и на арматуру, и на выключатель и на механическое стрясение (возле входной двери). Результата не добился к сожалению и это кануло в Лету, но возможно там дело было именно в проводке (такое сочетание ёмкости/индуктивности этой линии).
ага, где то так :)
Абсолютно такая же хрень! Поборол диодом (мерцание в подъезде не критично), но ощущение нерешённой проблемы в душе осталось.
Такая же петрушка. Вылечил последовательным включением двух ламп по 60 Вт. Горит уже полгода!
Разбери светильник и пропаяй контакты. Была примерно такая хрень, патрон был чуть уже. Лампу с силой закручивали и походу появлялась микротрещина. Через некоторое время попадал воздух и щелчок. Решил проблему заменой патронов.
