Утепление. Помогите советом
Имеется довольно старый дом (без комнат), размер 6х3 м.Планирую утеплить, в дальнейшем будет стоять печка.Вопросы:1) Какой утеплитель посоветуете?2) Какая технология утепления лучше всего?Давным давно утеплял дом, помню технологию, но сейчас полазив по сайтам в голове круговерть. Столько материалов, что голова идет кругом.Планировал сделать так. Прибиваю рубероид, затем кладу сам утеплитель, и наконец гидроизоляционная пленка.Стоит ли так делать или это уже в прошлом?Спасибо.
Снаружи (внешняя)
Который влагу не поглощает, не гниёт и чтобы мыши не ели. :D Типа вспененное стекло.Ну а реально, можно хоть чем утеплять, от этого просто технология будет изменяться и толщина слоя утепления.
Всепенное стекло разве лучше сохраняет тепло чем другие утеплители?Мне ближе материал типа стекловаты, но может появилось что-то другое, которые "теплее"?И что насчет такой технологии? Имеет право на жизнь? Может положить что-нибудь другое вместо рубероида?"Прибиваю рубероид, затем кладу сам утеплитель, и наконец гидроизоляционная пленка."
Изменено пользователем Юкатан
Поищите про технологию утепления вспененным стеклом в инете, если интересно.По реалиям конечно нужно утеплять тем что есть пол рукой.Мин плита, так мин плита, стекловата так стекловата. Изовер, каменная вата, эковата, ЭППС. Материалов действительно много. Вам с этим нужно как то определитсяА утеплять эффективнее снаружи, тем более что у Вас дом и значит есть такая возможность.И кстати, вы собираетесь утепляться изнутри или снаружи?Что за дом, из чего сложены стены, какой толщины?
Планирую утеплять изнутри, т.к. лютой зимой дом использоваться не будет. До температуры -10 градусов. Т.е. ранняя зима.За объяснение спасибо. А что посоветуете класть первым слоем: рубероид, пергамент или может что-то другое?
Дом раньше использовался как летняя кухня. Стены доска и фанера(что-то типа такого). Толщина сами понимаете незначительная.В данный момент, хочу утеплить, чтобы использовать этот домик как "теплую" кухню, где можно посидеть и весной, и летом, и осенью. Палнирую затем поставить небольшую печку.И еще хотелось бы спросить.С чего посоветуете начать утепление? Планировал начать со стен.Как я понял:1) Пленка пароизоляционная, которая будет выводить воздух на улицу.2) Утеплитель.3) Пленка фольгой внутрь.а что значит "воздушный зазор, пленка"? Изменено пользователем Юкатан
Всё стёр, потому что теперь понятно какой толщины стены.Всё таки самым разумным В вашем случае будет утепление снаружи, чтобы точку росы вывести за стены наружуНо если всё таки не хотите, то можно и изнутри.Общий принцип такой. Справа от "бутерброда" улица, слева - внутреннее помещение дома (комната)То есть при наружном утеплении, то что на рисунке помечено как ДСП это Ваши стены,а при внутреннем утеплении Ваши стены будут занимать место OSB(вентилируемый фасад)
Спасибо, но на внешнее точно пока не готов. Нет ли такой схемы для внутренней?Можно узнать, зачем оставлют воздушный зазор?
Для таких тонких стен как Ваши это и есть схема утепления Она в вашем случае универсальная. Хотите снаружи, хотите изнутриПодставьте на место ОСБ свои стены и всё.Можно конечно и фольгу дополнительно применить, но это сожрёт ещё пространство, да и Вам там не жить, как Вы говорите.
Для проветривания утеплителя
