Чем загерметизировать стык, воняет из фановой трубы
Опубликовано (изменено)
Добрый день! Проблема у меня такая - периодически, когда соседи сверху активно пользуются ваннной и по фановой трубе стояка идёт поток воды, начинает пованивать в туалете. Эмпиричски сделал вывод, что сечёт стык стояковой трубы и ответвления на трубу для кухни 50мм.. При монтаже (недавно) новой кухни , менял трубу 50мм, и при стыковке её со стояком не нашёл в отростке стояка такое резиновое уплотнительное колечко - тем не менее труба села плотно, но теперь вот пованивает. Чем её можно загерметизировать, чтобы потом, лет через 5-10 можно было вынуть, не отломав половину стояка? Скотчем? Изолентой? Или герметиком каким намазать?
Изменено пользователем Arabesco
У меня было такое . Все разобрал , фановую трубу хорошенько зачистил изнутри . Поставил уплотнительное кольцо , обмазал его снаружи и изнутри силиконовым герметиком и все собрал . Ну а если Ляпить , то можно чем угодно )
Вы в этом точно уверенны? Именно по фановой?
Купить и поставить с уплотнителем.
Я ещё переживаю, что когда вытащу 50мм трубу, и начну изучать сосок с целью инсталляции резинового колечка - оттуда прилетит какая-нибудь какаха соседа сверху :lol:
У меня прям мысль была - часа в 3-4 ночи когда все спят - залезть и сделать все дела
Серый
у меня труба такая -
http://www.santehnikaopt....c7cs2zxj.jpg
и кольцо резиновое для соска я прикупил такое же - как в этой трубе. Так вот оно похоже неподходит.. Поищу такое кольцо как у Вас
Надо быть готовым. :) И иметь затычку под рукой на этот случай. :)Какахи не должны прилететь, они обычно летят вниз. А вот водичка может притечь.
прошу пардону, не по фановой конечно, это я так стояк называю канализационный :rolleyes:
в 3-4 утра у пожилого населения как раз "будильник" срабатывает
Ваши предложения? Во сколько выходить на тропу ремонта?
Серый
Я не очень силен в сантехнике, но на вашей фотке не уплотнительное кольцо, а уплотнительная прокладка для перехода с пластика на чугун.
И не может подойти (см. выше)
Ещё одна проблема - трудности с подлезанием к трубе) Новую кухню уже смонтировали и придётся лезть через узкую дырку в задней стенке шкафчика...
Нужно найти где нибудь лилипута или маленького гномика или письмо написать деду морозу , а соседей попросить пока реже мыться )
:D ладно, как залезу и разберу всё там - сделаю отчёт. Возможно даже с фото
в 3-4 часа как раз самое опасное время, может случиться неожиданность, а вот около 2-х ч самое оно время для ремонта, я считаю. ;)
Жду выходных - сейчас работа, никак не провести бессонную ночь... А вот в выходные -самое то!
Братцы, всё никак не залезу, дела домашние одолевают. Сегодня выбрал момент запечатлеть фронт работ  Вот общий вид на фронт работ. Искомая труба - воон та - серенькая  cc0ae1530c96t.jpg Вот она заходит в стояк a7da94f70550t.jpg Крупнее 9ea735f04e5ct.jpg По моим подозрениям - вот эта коричневая субстанция вокруг трубы - и есть причина моих страданий... или я не прав? Выковыривать её и вставлять резинку? и будет мне щщастие?
