что делать с дырами
Вот такая проблема. начал ремонт в кладовой (у меня угловая квартира), на штукатурке были трещины, зимой в кладовке было ОЧЕНЬ холодно. начал расшивать.....а там капец! Дыры в плитах, у меня палец туда влазит. Да и штукатурка вся посыпалась.. можно было руками целые пласты со стены снимать. Так вот я думаю, что сифонило с этих дыр. Вопрос: чем заделать эти дыры??можно ли задуть монтажной пеной, а потом стянуть все перфликсом с сеткой и пршпаклевать финишом?
Постарайтесь максимально сбить штукатурку, расчистите щели и дыры и запеньте. В качестве отделки в кладовой можно использовать теплоизоляционную штукатурку.
на ту стену, которая уличная, я планирую наклеить пенопласт и зашить гипсокартоном, боковые же стены просто стянуть стартовой шпаклевкой. Можно ли так?
В принципе так и делал уже. Наклеивал пенопласт на сплошной слой, стыки промазывал клеем в соседней комнате, так и думаю делать в кладовке. Интересно вот если потолок не промерзает, но решил все таки посадить пенопласт на грибки без наклеивания. Не будет ли плакать потолок????? 5 ый этаж...наверху крыша с чердаком. Еще вопрос назрел. Чем заделать старые розеточнве и выключательные коробки в стене????
Изменено пользователем Chehonte
Не ленитесь. Наклейте. Можно не сплошным слоем, а рассческой. Стыки проще запенивать, а не промазывать клеем.
Тем, что есть под руками :)Пена -> кусок ГКЛ -> шпаклевка.
дело в том, что уже пирикрепил.....как то не продумал...да и накладно это было бы...... стыки листов проклеил клей-пеной...Вот как делал на стене (фото1) и на потолке (фото2)
Я у себя еще на стену от потолка до ПН наклеивал.
а что такое ПН?? простите не грамотного ..... :meet:ну а вобще все в норме то будет...особенно с потолоком???? Изменено пользователем Chehonte
Профиль направляющий, тот, в который вставляется профиль потолочный ПП.А что с ним станется, не упадет :)
у меня пенопласт наклеен от старого потолка до пола, а потом зашивался ГК, ну а на него уже крепил 27 профиля.....то что он не упадет - это понятно! :lol: меня больше интересуют "слезы". Не будет ли плакать потолок??????
а что там за провода белые идут, это что ?
это проводка для розеток, а второй (с др. стороны) это освещение!А что, что то не то?????? :o
по горючему основанию а у вас пенопласт, по правилам в железных трубах, на крайняк металлрукав но это без правил ужеи что там за кабель, название модель ?
На розетки ПВС 2х2,5 на освещение ПВС 2х1. Кабель у меня не крепится на пенопласт, он на профилях просто лежит
Chehonte
хотите добрый совет
переделывайте электрику полностью, тем более сделанную из пвс
а не хотите
тогда как хотите
Chehonte
хотите добрый совет
а можно поинтересоваться почему???? что в ней не так????? она новая, кабеля все новые
там еще и шввп будет
на какой тогда менять?
