Маяки
Как лучше выставить на гипсовые "шлепки" или с помощью саморезов?
Крепишь на шлепки, выравниваешь по уровню спомощью саморезов!
Как лучше...
Не знаю как лучше, расскажу как сам делал, я тут в соседней ветке балкон штукатурю первый раз :rolleyes: Сначала по углам саморезы по вертикали, выравниваю их по уровню через правИло, затем натягиваю между саморезами по шляпкам нитку и выставляю промежуточные саморезы под длину немного меньше правила правИла + смотрю чтобы нитка на стену не легла. Ну а потом когда саморезы выставлены на шлепки маячки, прижимаем к шляпкам саморезов, прикладываем правИло смотрим чтобы ровно было, проверяем уровнем вертикаль. Изменено пользователем Shim
не жалей саморезов и на каждый маяк вкрути их с промежутком где-то мм600.маяки хлипкие могут согнуться от правила и твоя плоскость поплывет.А начинать надо,как ты сам догадался,с самой выступающей части.
Вовсе нет. На самую выступающую часть можно выйти самым тонким слоем.
Я делаю с саморезами и нитками как Shim, но сами маячки ставлю несколько по-другому:
При высоте 2,5...3 м по вертикали ставлю три самореза и из двух кусков маяков, т.к. мне так кажется проще и ровнее.
На среднем саморезе маяк приходит своим концом заподлицо к шляпке вот так:
Это пол, но не важно, , а на верхнем и нижнем, не доходящих до потолка и пола на 10-15 см, делаю так:
и саморез подходит шляпкой прямо в этом пространстве сбоку гребня - так точнее
Маяк высотой меньше металлического маяка строится гипсовой смесью, прикрывается прозрачным скотчем и придавливается правилом. Скотч- чтобы не прилипало правило.
