Распределительная коробка
Халоу всем! Такой вопрос. В спальне и кладовке (типа гардероб) меняю полностью проводку. Распределительную коробку решил перенести в кладовку и там расключиться. Есть задумка эту коробочку вмонтировать в пластиковый потолок, который будет в кладовке (чтобы не долбить стену). :electrician: В чем вопрос: потолок будет опускаться на n-расстояние, коробка получается висит в воздухе. Что можно придумать??? НА какое основание лучше ее прикрепить?
Взять коробку для гкл, они разных размеров есть, и ничего придумывать не придётся :)
я купил уже коробку с клемной шиной для бетона, она большая, удобная.
Ничего страшного.как это сделать просто? - укладывая пластик, остановится на панели где будет коробка. прорезать отверстие, серху поставить корбку, вложить проводку, прикрутить к пластику саморезами, а крышку прикрутить к платику снизу. И потом доложить остальные панели. 20 мин работы. Единственный минус - пластик скорее всего белый, а коробка скорее всего серая.
Нет.
:ps:Chehonte, у тебя что клавиша ? залипает? ;)
это прикол такой ;) . высказываю так свой бурный интерес к вопросу :P
спасибо за советы
Привязаться к каркасу из профиля или другого твердого материала
Зацените неформальное крепление будущей распределительной коробки. Потолка наборного еще нет. Поэтому глубину можно регулировать по профилю CD27. После лклнчательной подгонки фиксируется "блохами". Жестко и сердито! ;)
Тогда уж и сбоку к профилю прикрути чтоб в стороны не качалась. :)
ну само собой! ;)
