Скорая помощь .
Дабы не открывать новую тему , где меня пошлют учить матчасть спрошу тут . Коридор . Потолок из гипсокартона . Потолочный профиль поперек , в каждом посередине по прямому подвесу .Этого достаточно ? 2 цвета это 2 куска гипсокартона . Пойдет ?
Вобще подвесы крепят на расстоянии 600-700мм друг от друга. Вот и смотрите. А направляющие желательно (если для себя) крепить через 400мм.Поперечки можно не использовать.
Нет , щели не будет . Использую 2 листа . Имеется ввиду что все зашью , а сколько материала уйдет -не важно .Должно получиться вот так . Размеры между профилями 400 мм .
Изменено пользователем Серый
Тогда лучше направляющие через 40см. и все листы в одном направлении начиная с правого уложить. На длинные направляющие правого листа по 2 подвеса.
Начинай строить справа - первый лист закроет всю широкую часть и зайдет на узкую. А потом пол листа (1200х1250) и добор (600х1250) - длина ГКЛ 2500 пополам как раз два по 1250. А как у тебя на последнем чертеже это надо будет из 3 листов выкраивать.post-58400-1352849338_thumb.jpg
В правом верхнем углу , а это место над входной дверью находится материал , похожий на шифер , обклеенный картоном . Как туда приделать направляющую для потолка ? Конструкция вроде пустотелая . Долбить перфоратором с буром по бетону , сверлить обычным сверлом ?
Не крепиться к этой стене, а закрепить ПП параллельно этой стене :)Если есть желание все же закрепить ПН, то я сверлил ацеидную сантехкабину обычным сверлом по металлу (тупятся быстро, но сверлится) и вкручивал прямо в этот плоский шифер саморезы (тоже туго, но входили). Если толщина шифера достаточна, то можно и бабочку использовать.Перфоратором не надо - скорее всего расколешь.
Копьё по керамике победитовое правильней будет применить.
Зашивал стену из гипсокартона , подгонял отверстия под выключатели , попутно пил пиво - в общем получилось не аккуратно . Переломил лист гипсокартона , но все прикрутил на место . Держится нормально . В местах стыков все что не держалось - срезал и все зачистил . От резки и пиления гипсокартона присутствовала пыль . Нужно ли перед шпаклеванием гипсокартона грунтовать стыки и другие места , подлежащие шпаклеванию ? Стена планируется под оклейку обоями .
Bagis , я в смайликах не силен )
Ну вот, что ж ты так? :) Ведь это "Скорая помощь" - тут каждая секунда на счету. А так смайлик тиснул и порядок :)
когда балон пены закончился, его можно на пистолете оставлять или надо срочно снимать и промывать пистолет?
Если закончился, надо снять и промыть пистолет. А если предстоит еще пенить, можно промыть только посадочное гнездо и накрутить свежий баллон, при условии что пистолет достойной марки и хорошо держит.
можно промыть на следующий день? муж уже спит а я боюсь не справлюсь. а сразу как-то не подумала
Тогда баллон не снимайте пока, хотя ничего сложного в промывке нет. Скручиваете баллон, на промывочный картридж надеваете ручную насадку (входит в комплект), пропшикиваете посадочное гнездо, потом накручиваете промывку на место баллона и выгоняете оставшуюся пену. Когда пойдет чистый растворитель, отпускаете курок и оставляете на 10 мин. Потом пшикните пару раз и все.
Приветствую всех! В этом году взялся за капитальный ремонт 30-ти летнего дома. Поменял все от и до. Сейчас дело дошло до отделки стен, обшитых гипсокартоном.Положил 2 слоя шпатлевки Brozex KP финишный, далее планирую 1-2 слоя Шитрока. Вопрос встал в выборе краски. С маркой определился сразу - однозначно Тиккурила, но вот какую лучше выбрать? Живу в маленьком городке, выбора особо нет, из Тиккурилы только Евро 2, 7 и 12. Чтобы купить другие, нужно ехать в областной центр за 150 км. В интернетах почитал, что для покраски стен лучше использовать гармонию, или джокер. Так вот собственно вопрос, чем они отличаются от тех же Евро ? Стоит-ли ехать за какой-нибудь из них, или разница между ними и евро не велика? Спасибо.
платить за гармонию в два раза дороже чем за евро 2 не вижу смысла, евро 2 мой выбор
Спасибо за ответ. А для кухни она тоже подойдет? Из евро есть у нас в продаже 2, 3, 7, 12.
