Скорая помощь .
Сделал потолок , все получилось . Сегодня заделал ненужный подрозетник алебастром . Можно ли его использовать для ремонта потолка из гипсокартона . Нужно восстановить уголок размером с полкоробка спичек .
Все сделал по Вашей схеме . Спасибо еще раз .Чем лучше прошпаклевать с серпянкой 2 стыка листов ? Имеется Плитонит К , Ветонит LR + и немного Фугенфюллера .
вижу что к пн не крепились, но и перемычки в 10см от стены не сделали чтобы в них в крутить
Если кто то смотрит Квартирный вопрос, то там дядьки в спецовках от Кнауф уверенно так фигачат саморезами гкл к пн, и даже нисколько не переживают причём спонсором идёт фирма кнауф, так что, кто там чему учит очень любопытно становится
Почему не рекомендуется крепить ГКЛ к ПН? Чтобы не создавалось напряжение в продольной плоскости и не трещали резаные стыки листов, так?В данном случае никаких стыков нет и длина всего 1250 мм. Так что не критично в таком помещении закрутить саморезы в ПН. ИМХО.
Собираюсь клеить обои, удаляю старые. Нижний слой, который был самый первый очень тяжело удаляется, шпателем не получается, только ножом. Стену обильно смачиваю. Только острым ножом очень медленно снимаю обои. Какие-нибудь спец. инструменты или хитрости есть по этому делу?
Варианты:Шлифмашина с штангой пылеулавлителем - стоит от 8 до 40 тыс в зависимости от производителя (цена без пылесоса). Плюс 2-3 круга крупной нажд бумаги на комнату - где то от 120 до 450 руб по цене.Вариант с шлифмашиной по бетону - тоже неплохо - но ходят косяками соседи - жалуются - видите ли шумно им. :huh: Круглая мет. щетка - шлифсанадка на дрель или болгарку.Есть фирменные отпариватели - на мой вкус - выброшенные деньги. :angry: Огрызок трубы с приваренной и засверленной полосой - к нему привинчиваются куски лезвий от дереобр. станка. Сдирает вместе со шпаклевкои и обои и краску. Желательно не резать рабочие поверхности больше 10 см. - большие усилия и неудобно.Общепринятый, говняный - шпатели от 5 до 20 см. , цикли. - долго и трудоемко.Есть еще нечто электрической стамески - видел на ютубе - по моему фигня. Вроде как и все. :P
Солидарен. Крутили и будем крутить. Чего заморачиватся? :) Кстати соответсвует техкарте, и кнауфа и расхожей отечеств. проектной, которую раздают в магазинах и на выставках. А на 12 картоне или двухслойке - какие вообще проблемы?
Собираюсь покрасить потолок во что -нибудь красное . Водоэмульсионку можно колеровать ?
А пенопластовый бордюр покрасится водоэмульсионкой ?
Существуют зелья специальные. "Жидкость для снятия обоев". Спрашивайте в обойных магазинах. Насколько эффективна эта химия, не знаю, сам не пробовал.
А вот сетка , которая приделывается на такие защелки , которой шкурят поверхности . Маркировка С-600 . Это крупная или мелкая ?
Лучше возьмите наждачку 100-150. После сетки следы остаются. Или это у меня руки кривые?!
также сетку недолюбливаю, раз на раз не приходится, наждачка надёжнее как то
Нет слов . Собрался покрасить ради эксперимента свой потолок в коридоре в красный цвет . Начитался тут на форуме о разных красках . Пошел в магазин - краски есть , только аппарат для колерования не работает . Поехал в соседний город - то же самое . ....... Это были маты . . Купил САМОЙ дешевой краски и колора , буду пробывать . Собирался красить Тиккурилой , а сейчас даже не знаю чем . кРАСКА И пигмент обошлись в 250 рублей . Фото будет . Не понравится - перекрашу .
Добрый день!Такой вопрос: мастера для уменьшения расхода ротбанда на одной стене использовали гипсокартон в слое штукатурки. Т.е. нанесли гипсовую штукатурку, потом туда приладили лист гипсокартона (влагостойкий), потом поверх опять штукатурка. Возможна ли такая такая технология?
