Скорая помощь .
да под обои наверное, пока еще не было дальнейших планов. Хочется многово но финансов мало. Какой лучше финишной пройти потом лучше. Может лркой
Под обои вполне достаточно Фугена, финишка там лишняя, тем паче, что финансов лишних нет. А финишка лишняя под обоями в том плане, что некоторые финишные шпаклевки раскисают под обоями и если захочешь поправить полотно, то можешь снять его вместе с финишной шпаклевкой.
понял спасибофуген скоро кончится, чем продолжать шпаклевать под обои, чтоб было недорого, легко шлифовалось, наносилось и было качественно
лр+ под такие критерии подходит, но дорог он но его надо перед обоями дополнительно грунтовать грунтом укрепляющим или глубоким, иначе при оклейке можно попасть на проблемы я бы фюгеном и продолжил, чего на полпути менять лошадей
Да, я бы тоже коней не менял. Начал Фугеном, так и гони дальше им же. Другие гипсовые шпаклевки не на много дешевле, но они врядли крепче Фугена, тем паче у тебя не видно региона, шпаклевки везде разные, Фуген пожалуй есть везде. Я пользуюсь ЕК-300 или Гипсополимером, только из-за того что легче шлифуются и живут дольше, но под обойным клеем маленько раскисают, хорошо заметно когда обои прирезаешь. ЛРок, к примеру, у нас вообще нет никаких.
появилось три халявных мешка унифлота, как думаете им стены можно шпаклевать по штукатурке
Ну а почему нет?! Главное сильно не насопливить, а то он шкурится плохо.
и слишком много не наводи . она схватывается быстро . а так на рынке может попробуешь обменять . по ценам приблизительно 25 кг унифлота=50кг элэрки в Москве .
Если хранился правильно и мешки не рваные, то это не проблема. Я не быстро шпаклюю, так что лично проверенно :rolleyes:
народ, подкидывают мне тут разную шпаклевку нахаляву. Вот нарисовалось ведро текса латексной. Как думаете на стены пойдет. И можно ли поверх нее пройти гипосвой шпаклевкой. Или только ей в несколько слоев
текс я не использую и не хочугипсовой поверх латексной не надо, отвалится ещё
но не выкидывать же, придется пару стен пройти ей. А в чем недостатки то, просто ни разу не работал ей
Гипс поверх латексной однозначно нельзя мазать. Отвалится. Для латексной шпаклёвки вижу только одно применение. Ремонт поверхностей, мазаных такой же же самой шпаклёвкой. Когда нет возможности или желания зачищать всё до основания. Ну да... Ещё вёдра из под неё могут пригодиться в хозяйстве. :)Тяжёлая она в работе. Мажется гладко, но толстые слои (ну как толстые... 3-5 мм) не держит, лопается, отслаивается. На царапанье вроде бы и мягкая , но шлифуется тяжко очень. Обои на ней плохо держатся. Год-два - и отходят стыки.
Собираюсь проштукатурить (выровнять) потолок волмой. Поставил маяки. На двух плитах толщина слоя 1 -2 см. А на средней плите получилось 3 см. Можно ли такой слой за раз нанести или за два прохода.
сетка не нужна если бетонконтактом по плитам прошел?
vinni-pux сетка для армирования слоя,бетонконтакт для сцепления... :unaware:
И зачем вообще плиты мазать бетиком?Не панацея это...
