Количество проводов в распредкоробке
Искал, но не нашел ответа.На практике, какое максимальное количество проводов 3х2,5 оптимально для скрутки+пайка в распред. коробке. 6 или лучше меньше?
это да, но сколько жыл 2,5 удобно скрутить+пропаять?я думаю если очень много, то неудобно сильно.
6-8 стянете, но каждый проводок облудить надо
а пможно 6 скрутить, а потом все сразу сверху оловом наблудить?
сверху и будет корка :)облудить и наблудить разные слова но можете и наблудить если таково желание :)
Спасибо, на всяк уточню ввп-1 кабель.А как правильно скрутить 6 проводов? :rolleyes: (наблудить то для юморка)
взять 3провода к ним 3провода приложить и скрутить, пассатижами дотянуть
зачищенные провода берутся подлиннее, после скрутки они не равномерно закончатся, вот по самому короткому и обрезаете (торцуете) скрутку
на ненужных обрезках попрактикуйтесь
Manul
так это если требуется многожил наростить )
Не факт. При использовании флюса и соблюдении технологии все будет как в книжке пишут :)
SanoСпасибо, понял прекрасно! Элементарные вопросы, а хрен где прочитаешь. Зато про УЗО по 10555 раз пишут...ManulКак-то хз, мне кажется так очень сложно
Изменено пользователем tomb
что то типа этого, только я меня там сварка, а скрутка такая же
Угу, красивенькое. Мне кажется вариант скрутка+пайка или сварка надежней будет всяких ваг.
так и есть, сварка пайка и опрессовка, а потом только всякие ваги и сизы
Задам последний вопрос который меня муляет, как лучше при монтаже проводки для освещения:1. От автомата на щитке, выходит кабель силовой в первую расперд. коробку, (там кидаю кабеля на включатели и люстры). Дальше кабель силовой выходит с этой коробки и идет на вторую коробку, (там по аналогии все), потом опять силовой кабель выходит и пошел дальше и дальше.2. Или, от автомата кабель вышел, делаю распред. коробку сразу и с нее уже бросаю звездой отдельные кабеля силовые на все остальные коробки света. Спасибо!
для освещения - совершенно по барабану (если у вас меньше 10 комнат :) ) как удобнее так и делайте, главное разбить свет хотя бы на 2 автомата (2 линии) чтобы не оставаться в полных потёмках при срабатывании любого из них
ок, ну думалось когда лампа бабахает то мол лучше вариант номер два, хотя вариант 1 мне удобней.
А еще лучше от автомата в комнату. Чем меньше коробок, тем лучше. Себе именно так делаю ;)
А автомат отдельный на розетки, отдельный на свет? Или все под один автомат? Просто сам вот думаю как лучше сделать Изменено пользователем Chehonte
