сровнять уровень плитки с ламинатом
есть основание для плитки на пол - сухая стяжка. Ламинат положил, получился перепад ламината со стяжкой чуть более 3 см. под плитку теплый кабельный пол. Как в моем случае поступить, чтоб плитка была в идеал с ламинатом? https://homemasters.ru/up...7557f6d4.jpg
положить лист ГВЛ 10 , 12 мм, остается 22-20мм зазор, плитка примерно 8мм = 14-12 мм клея? так?
Кабель, обычно, в стяжку или клей укладывают. Это как раз 20-25 мм. Сверху как раз на плитку место и останется.
плиз, немного подробнее, первый раз буду ложитьулаживаю кабель, сврху лепешку клея 25 мм поом плитку?
Не, не лепёшку. Так он быстро перегорит. Весь кабель должен быть залит стяжкой или клеем. Если есть время, то рекомендую эту тему просмотреть.
Раскатать кабель теплого пола, между витками и по периметру закрепить полоски ГВЛ 10мм, получившиеся углубления с кабелем заполнить раствором или плиточным клеем, сверху сплошняком приклеить слой ГВЛ 10-ку и можно класть плитку.
6072 положить лист ГВЛ 10 , 12 мм, остается 22-20мм зазор, плитка примерно 8мм = 14-12 мм клея? так?Да,кладете лист ГВЛ,грунтуете,раскатываете мат,полностью покрываете плиточным клеем предназначенным для теплых полов,на следующий день грунтуете и укладываете плитку.
Изменено пользователем Aleksei Vl.
volkodav, Aleksei Vl.,
ох спасибо, осталось выбрать из двух варианов )
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Так же между кабелем и плиткой будет лист ГВЛ! Скорее наоборот, сначала лист, потом островки, потом плитка. Я делал даже не кабель сначала, а рассчитывал змеевик для кабеля и делал ГВЛ, оставляя на кабель желобки сантиметра по полтора-два шириной. Желобки заполняются клеем и потом контактируют с плиткой. Греет ли кусками или тепло распространяется равномерно - не знаю, я тогда над этим не задумывался и сделал в меру своего понимания.
