Мой ремонт, этап электрика
Два года, это очень хорошо. Тады всё пучком должно быть :) Про узо я своё мнение выше уже озвучил, но могу и повторить - на детскую лучше поставить на 10мА, чтоб и от возможного удара током детё защитить. Если волнует только пожар, то и 100мА прокатит. У меня, как противопожарное на всю квартиру, именно на 100 стоит.
С позволения автора темы спрошу здесь.На комнату,на розетки протянул ШВВП 3Х2,5,в гофре через распредкоробки.Хочу на кондиционер протянуть отдельно кабель от щитка через свой автомат-есть ли смысл?Единого мнения не нашел-все сходится на том что это будет неплохо.И еще на свет провод отдельный от щитка,но без земли,можно ли от щитка притянуть только фазу,а ноль взять с розеток?Читал ШВВП для проводки не используют,но он был у меня в наличии,не смертельно?Если бы тянул 5-ти жильным можно ли одну жилу было пустить на землю,а две пары остальных на розетки и кондиционер?В одном кабеле так можно делать?
Да ради истины- я не против! А по поводу "0"- мое мнение- можно. Все дело в расчете нагрузки. Хотя мое мнение может НИЧТО против ПУЭ. Чем ближе к правилам написанным на крови- тем легче жить!!!
Ну так разумеется, что мнения будут разные, на то и форум :) КМК, смысл есть и если есть возможность, то лучше так и сделать.
Так лучше не делать. Если всё равно тянуть фазу на свет от щитка, то что мешает прокинуть отдельный кабель?
А что, если скажут смертельно, то перетянешь? :)
Могу и перетянуть ,еще не поздно,просто ШВВП еще остался и на комнату на розетки его хватает,на свет провод буду еще брать,а на кухню NYM 4-ка есть уже.
Изменено пользователем timur1974
перетянешь?
Интересней после полностью оконченной финишной отделке.
Что‐то конкретное или вообще все что я понаписал? :)
Это было на предыдущее сообщение,уже твое увидел и дальше свое подкорректировал.
Могу и перетянуть...
То что уже сделано я бы не перетягивал, а вот на то что ещё предстоит лучше нум купить. На ШВВП концы наконечниками обжимал или облуживал, или же ещё как?
Пока только растянул между распредкоробками,и в двух местах опустил к розеткам,собирался скручивать и паять ,концы лудить.
Я так понял, он у вас открыто идет? Или как? Если открыто, то забейте - испортится - поменяете.А если вы скрытую проводку делаете, то лучше нормальным кабелем сделать типа ВВГ-НГ или НУМ. ШВВП - это ШНУР. И срок службы у него лет 5, а у ВВГ - 30. Вот и считайте.
И срок службы у него лет 5...
Я вчера тоже этим вопросом озаботился. Нашёл цифру - минимум 10 лет.
Открыто (в гофре)идет между наружними распредкоробками по самому верху стены(будет закрыто подвесным потолком),а вниз к розеткам опускается по штробам.http://f12.ifotki.info/or...40457370.jpg
Ну тогда конечно лучше заменить на нормальный провод. Не на 1 год делаете.
В электрике я не разбираюсь, но меня волнует один вопрос? Как мне в ванной комнате провести электрику и какие провода, чтобы можно было все работало и водонагреватель, вентилятор, стиральная машина и душевая кабина и свет. Квартира моя не в новостройке, боюсь без света остаться. Вот что и как мне делать? Спасибо за ответ.
лучше найдите толкового электромонтажника
Проводка в ванне только скрытая (проводка в гофрах под реечным потолком тоже скрытой считается). Провод обычный. Стиральную машину - на отдельный автомат, нагреватель - тоже на отдельный. Вентилятор - на свет засадить. Кабина - ну не знаю что у вас там за кабина, что ей питание надо. Знаю только что в ней (это зона 0 вроде как) можно только 12 В, причем источник питания за пределами зоны. Розетки для стиралки и нагревателя (да и вообще все розетки) только в зоне 3 (см. ПУЭ7 и ГОСТ, гуглится). Свет - ну у меня диоды в формате "галогенок" с герметичным блоком питания... Все обычно галогенки в потолок врезают. Автомат для света естественно 3-й. А там уж кому что нравится. Расположение светильников - смотрим зоны в ПУЭ. Эти 3 автомата в щитке подключаем к УЗО с дифференциальным током 10 мА. Без УЗО розетки в ванной ставить запрещено!Если среди того, то что я написал, ничего не понятно, то
, ну либо основательно и упорно изучайте тему :-) Изменено пользователем aam
почему это запрещено??? :huh: вы плохо читали ПУЭ :D разделительный трансформатор - тоже выход ;)
Вы растолковали понятно, но я для меня все равно есть вопросы. Спасибо Вам. Да, я наверное обращусь к специалисту, но я должна перестраховаться, чтобы потом не переделывать и остаться без света. Как наступает зима, до начала отопительного сезона, все в шахматном порядке я без света регулярно вечером, я уже и стабилизаторы ко всей технике поставила. Наверное надо проводку меня что ли?
dimp, ПУЭ я хорошо читал.
А разделительный трансформатор вы на стиралку и водонагреватель ставить собираетесь? :D Ну ну... Хотел бы посмотреть где размещать будете - этакая домашняя мини-будка :rolleyes:
http://elhand.io.ua/s1990...ansformatory
alekgalina@yandex.ru, у вас в коридоре не "пробки" случаем? Это такие круглые и там 2 кнопочки, либо вообще плавкие керамические. Если так, то дело не в проводке, а в том, что они на 6 А всего. У меня у самого такое было до ремонта - помню, дедушка включает транс 1кВА 220-127В и пробки вышибает пусковым током... Такие хаты рассчитаны на суммарную потребляемую мощность 1,5 кВт, т. е. врубили вы обогреватель на 1 кВт и свет в нескольких комнатах - и уже пробки вышибет. Тупо заменять пробки на автоматы с бОльшим током без замены проводки тоже нельзя. Стабизизаторы здесь бесполезны (кстати что вы называете стабилизатором?) Если дом ломать не собираются, то есть смысл поменять ВСЮ проводку. Если же у вас панельная хрущевка, то уж потерпите как-нибудь, т. к. "игра не стоит свеч"...
