ниша для подсветки, 2 уровня ГК и перепады плит
Добрый день, форумчане!В планах соорудить двухуровневый потолок с нишей для подсветки по его периметру. Насколько я понял, обычно первоначально делается короба, а уже к ней крепятся направляющие верхнего уровня. Но сейчас у меня на потолке голые плиты, уложенные с приличными перепадами - поэтому плохо себе представляю как можно закрепить направляющий профиль для каркаса короба поперек этих плит.В качестве выхода думаю выстроить для начала первый (верхний) уровень, а второй крепить уже к нему либо "сквозь" него к потолку (имхо этот вариант будет реализовать сложнее, но вроде как бы правильней?). Что посоветуете?И куда вообще крепиться если рассматривать первый случай, исключительно к основным профилям и для этого добавить их в нужных местах? Или можно и к несущим? - но тогда наверное лучше прикрутить их на подвесы - это нормальная практика вообще?Всем заранее спасибо.
Не надо городить огород, крепите направляющие к плитам перекрытия. Просто в местах перепадов надрезайте направляющую, "обтекая" неровности потолка.post-58400-1353885062_thumb.png
Хм, даже не пришло в голову - а похоже это само собой разумеется, ибо явно не я первый столкнулся с этой проблемой, а никто этот момент не объясняет ))) Благодарю, и еще один вопрос - как часто располагать анкер-клинья при креплении ПН к потолку? 2 на метр достаточно (плюс с обеих сторон возле перепадов)?
сто раз сказано и даже на фотках есть про эти надрезы:)
Сорри, не нашел значит - хотя смотрел. Но охотно верю.
А можно еще вопрос? Хотя тоже наверное уже не раз обсуждалось...post-83404-1353950462_thumb.jpgВот по этой схеме что дальше делать-то? В смысле как к торцам горизонтальных ПП крепить бортик из ГКЛ? Если ПН прикрутить то шляпки саморезов будут снизу выступать за профиль. И как я понимаю, эти обрезки ПП на направляющем профиле (который к стене прилегает) фиксируются? Прилеганию ГКЛ саморезы не мешают?Схема Sano вроде бы лишена этого недостатка, но там я до конца еще не въехал :lol:
Изменено пользователем ФедотOff
https://homemasters.ru/ph....um=23&pos=9 вот одно из первых упоминаний :)
всё простоприкручиваете листы, обрезаете в одну линию, и вставляете пн заводя его в пп горизонтальные, саморезом сквозь гкл в пн и пп насквозь
всегда можно спросить про отдельные моменты
Действительно, стена ведь тоже может быть кривой :)Я вообще-то и сам думал о ступеньках на потолке, почему-то придумал делать их под прямым углом. А поскольку перепады не такие большие чтоб отмерить по месту не был уверен что смогу поймать все до миллиметра и решил что как раз это и есть "городить огород" )))А что если не крепить обрезки ПП к горизонтальной направляющей? И соответственно не крепить к ней и ГКЛ? Конструкция ведь достаточно жесткая получится учитывая что верхний уровень будет тоже ГКЛ и его к "его" ПН все же прикручу? Боюсь трещин по стыкам стена-потолок...
В его случае не стал бы так делать. Ему еще потолок натягивать, я сам намучился подлезать при зашитой полке и другим не советую. Просто накинуть на торец ПН чтобы полотно не порвать, а низ зашивать после натяжного.И еще - надо закладные закрепить изнутри на уровне галтелей, а то их крепить не во что будет.
с натяжным если, так понятно что так и делать надо
Так не будет натяжки (не по душе она мне), оба уровня ГКЛ. Но в любом случае наверное лучше сначала закончить верхний уровень а потом доделывать полку? Последний вопрос касательно жесткой привязки к стенам в силе.
Ну кто бы мог подумать, что моя самодеятельная поделка будет уже неоднократно выступать в роли подопытного манекена :)
По моей схеме дальше делалось так:
-На "заборчик" из вертикальных ПП нашил борт. Решил выпендриться и сделал не просто полосу ГКЛ от пололка до горизонтальных ПН, а от потолка до низа горизонтальных ПП, сделав в самой полосе ГКЛ прямоугольные вырезы 62*29 мм, которыми она и "оделась" на горизонтальные ПН.
-На торцы горизонтальных ПП оделся ПН. Без фиксации, просто вставился.
-На горизонтальные ПН нашил полосу ГКЛ. При этом те саморезы, которыми горизонтальный ПП прикручен к настенному ПН предварительно выкрутил, так как по религиозным соображениям стараюсь обойтись без них. Горизонтальные ПП при этом постарался с места не сдвигать, чему частично поспособствовали следы от саморезов (эдакий аналог следов просекателя, хотя скорее это иллюзия :)), а частично - просто аккуратность и отметки на стене над центрами ПП. Прикручивая ГКЛ, я обязательно вгонял саморез по этим отметкам, таким образом одновременно протыкая им и ГКЛ, и ПН, и ПП.
-Таким же образом по другой стороне прикручивал ГКЛ к "висящему" ПН, в обязательном порядке пришурупливая его в месте пересечения ПП и ПН. Таким образом, "висящий" ПН также оказался надежно прикручен не только к ГКЛ, но и к ПП.
-На "висящий" ПН нашил бортик. Нашил совершенно безыскусно, на этом этапе можно не останавливаться.
-Ну а дальше стандартно.
Manul: Почему обязательно? По технологии Кнауфа же не нужно вроде, понятно что от нее тут мало что остается.
И у Sano саморезов тоже не видно вроде бы - тык, хотя сами листы крепятся: "Мы крепим Гкл к ПН закреплённому на стене иначе, зачем он там нужен." Про клопов 4.2х16 тоже там среди вопросов-ответов нашел :)
Не знаю. Я не присматривался. Но фиксация должна присутствовать хотя бы в 2 точках.
Alice Tracy: Да, я в курсе что авторство принадлежит Вам. Большое спасибо за комментарии.
Вообще спасибо всем кто в теме отметился. Теперь все окончательно прояснилось.
Приятно что те кто писал статьи годы назад остаются на форуме и по сей день продолжают объяснять новичкам по сотому разу элементарные для них вещи.
