Как покрасить обои?
Первый раз в жизни делаю это))). В комнате обои дорогие (не знаю как называются, ремонт делали предыдущие жильцы), цвет поросячий кошмар. Попробовала покрасить в один слой тоном, который остался от покраски шкафа-купе, боялась что отвалятся от водоэмульсионной краски. Не отвалились, но цвет "слоновой кости" оказался темноват. Хочу покрасить второй слой более светлый и боюсь. Помогите советом, пожалуйста.
если с первого слоя не отвалились то со второго не должны
Обычно, обои рассчитаны на 8 покрасок. Я первый раз тоже опасалась красить. Оказалось, очень легко и просто. Третий слой лег отлично, даже не заметно, что красились.
8 слоев это круто, думаю что это касается специальных обоев под покраску, у меня на старой квартире такие были.А с этими я боялась, так как не знала годятся они в принципе или нет.Уже покрасила в 2 слоя, пока все хорошо. :rolleyes:
Тут важно, чтоб клей обойный не размок при покраске, не любит он этого. А уж ложится краска на обои или нет, это сразу заметно будет. Сколько слоёв можно ложить? Пока рельеф обоев полностью краской не зальётся. Это от краски зависит, от техники нанесения.
Вячеслав Украинский
Никогда не слышал о покраске обоев к покраске не дредназначенных. Если посчитать все ваши расходы, хотя бы расход краски, не проще было поменять обои на красящиеся и тренироваться на них?
Покрасить можно любые обои. Даже некачественно приклеенную бумагу. Конечно есть небольшие тонкости "как". Большая часть винила - красится как и обычные обои под покраску.
olgaa
а чего бояться-то? ;) получилось же с первым слоем (ой, прочитала, что уже и со вторым) - так что теперь до победного - точнее до нужного вам оттенка :)
Вячеслав Украинский
Воообще то есть специальные обои под покраску, а утверждение, что красит можно любые напоминает анекдот: А можно эти ягоды есть? Можно, но умрешь. С такими затратами материала лучше б уже просто переклеили!
Гы,обои под покраску любой покрасит,а вот покрасить обычные обои нужно извратиться. :P Было дело красил бумажные совецкие обои краской типа ПФ и ничего,получилось. :)
Данный анекдот может свидетельствовать лишь о прискорбном незнании автора технически элементарного вопроса. :P В реальности чего только не бывает - пройти морилкой по соломенным обоям, передекорировать винил под другой цвет, тупо перекрасить под продажу пару обьектов, заклеенных неизвестно чем, прошпаклевать и покрасить мрамор...
  • 2 года спустя...
товарищи, поделитесь секретами, как покрасить жуть из замусоленных бумажных обоев хз сколько слоев. не надо ничего идеального, только освежить и чтобы не отвалилось
просто взять краску и накатать валиком,  сильно не намачивая обои, в несколько слоев  если понадобится но сушить каждый раз
для пробы взять одну маленькую стеночку
а любые обои можно красить. Может какие-то все-таки нельзя? а то тоже захотелось покрасить :noddle:  :noddle:
нет не все, вернее  думаю что не любые ,  для пробы всегда надо красить маленький участок и после просушки смотреть
У нас на потолке обои. Красили водоэмульсионной краской валиком.
Не все обои можно красить. Есть специальные обои под покраску. Мы делали ремонт недавно. Тоже решили стены обоями под покраску отделать. Меньше мороки с подготовкой стен. Обои скрывают все мелкие недостатки и неровности. Ну конечно все трещины и дыры зашпаклевали. Выбрали хорошие  флизелиновые обои. Удобно, сидя дома все варианты перед тобой. Они плотные и все дефекты скрывают.
