И все тот же скрипучий пол
В общем такая ситуация. Начал делать ремонт. Решил пол не трогать (финансово напряжно, да и как то желания не очень). На полу совдеповские доски крашенные, а сверху набита ДВП. Все было как в сказке. Все хорошо. Но вот не давно заметил, что в одном месте 1м х 1м (где то) начал поскрипывать пол. И при чем сначала по чуть чуть, а теперь уже отчетливо слышно!!!! :unsure: Это кактастрофа! Разбирать полностью ВЕСЬ пол не хочется.Как вы думаете, если взять выпилить болгаркой этот "квадрат" и чего то сним сделать. ВОТ ТОЛЬКО ЧТО????? Подскажите у кого какие идеи! Дешево и сердито!!!!Заранее спасибо. :o
Для начала снять ДВП. Бумага на досках - переводняк материала. Рано или поздно (от толщины и качества зависит) скопирует кривизну досок.Посмотрите в каком состоянии доски. Может просто играют и притянуть лучше нужно, а может подгнили или доски, или лаги.Короче, не глядя - это секс по телефону: говорить можно что угодно.А с болгарочкой поаккуратнее. Она для пилы не предназначена.
Офф. Chehonte, что прям так сильно напрягает, что даже двадцать деньков не перетерпишь? :D
Проблема в финансах! Да и я разбирал кусок такого пола в кладовке, там высота до досок САНТИМЕТРОВ 10! Это какая же тогда ступенька у меня будет (если заливать стяжку). Да и есть возможность подтопить соседей. Короче минусов много!
Manul, а выпиливать тогда чем ДВП?
да что там поаккуратнее, вообще нельзя ставить пилу на болгарку, категорично
Ну хотя бы чтобы надпилы сделать на ДВП. Можно или тоже не желательно?А чем тогда доски распилить, чтоб посмотреть их, как говорится, внутренности?
Изменено пользователем Chehonte
Циркуляркой, осторожненько. И двп ей же.
Девочки, вы о чем?
КОНЕЦ СВЕТА!!! :D
болгарочкой с диском по пиле можно не только внутренности досок посмотреть и но и что то по страшнее, так что лучше не надо для дисков идут погружные пилы ими и надо вырезать отверстия тема на форуме  https://homemasters.ru/fo...hm-bolgarka/     есть над чем задуматься
Стаместкой (топором) будет чище и не намного медленнее ;)Еще есть дисковые пилы.
Sano, почитал топик. Аж ком в горле! Теперь я ВОБЩЕ не знаю что делать! :unsure:
Электролобзик не возьмет. Там доска то ли полтинник, то ли больше....
Sano, я парень горячий если возьму в руки топор - боюсь капец всему полу будет
Та ну. Сороковку дуб подрезал. А больше 50-ки - это вряд-ли, и скорее всего сосна.
О! Идея! А если их рассверлить? А потом пилкой какой нить, а? или той же стамеской?Просто надо сделать так, чтоб потом их обратно туда же засунуть :)
С дуру можно такого натворить.Топор, а по обуху чем-то тяжелым. Таким образом, а не над головой размахивать :)
Ну а я об чем толкую? Одну дырку просверлить, а дальше лобзиком. 100 мм спокойно грызёт.
А еще предложения будут?
Забить на скрип.Подумаешь скрип, вон Фениксу он даже нравится. Где то он даже оду ему написАл. Мощь благородство и тому подобное.Это как раньше на кораблях под парусом.Помните?...и мачта гнётся и скрипит...
Скрип тоже разный бывает. Вот когда я на даче, мне нравится как поскрипывают бревна моего сруба и где-то что-то легонько потрескивает :) Дом должен быть живой. Да и в квартире скрип бывает разный. Если тихий и приятный как кожа портупеи, то и бороться незачем с ним. Другое дело если резкий и противный.
