Наростить стену
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Убрал дверь вместе с коробкой, а она была так поставлена, что теперь на месте коробки нужно стену наростить. Сначчала думал гипсокартоном, но как его закрепить? Да и увеличить стену надо всего см на 10.Под деревянным бруском, были наложены кирпичи, которые попадали после ликвидации двери. Можно ли нарастить стену средством для выравнивания стен? В несколько слоев? См по 2 в день? Буду рад советам! Заранее спасибо!
сделать и двух досочек по уровню поставленных типа опалубки, доски с внутренней стороны плёнкой обернуть чтоб легче опалубку снять быловбить, в бурить штыри по чаще, можно проволокой их обмотать очистить поверхность, смочить и закидать всё цементно песочным раствором
А попроще вариантов нет? Сама стена гипсолитовая. А на нее цемент... Да и геморно :(
Я бы цементом не стал такое делать. Гипсом оно надёжней будет.
Полоски гипсокартона приклеить гипсовой смесью, набрав нужную глубину.
а кирпичи смутили
тогда нашивать гкл слой за слоем или также закидать гипсом вместо цемента, но железяки крашенные нужны или оцинкованные
FugenFührer
у тебя где то тема была, когда проём заузил полосками
FugenFührer у тебя где то тема была, когда проём заузил полосками
Вот, нашёл. https://homemasters.ru/fo...eri/?p=56879   Ещё при штукатурке или шпаклёвке я бы стеклосетку вмазал в штукатурку (шпаклёвку) в месте примыкания нарощенного куска к старой стене
FugenFührer т.е. если ширина дереванного бруса 850 мм, а высота кирпича 650 мм, то я нарезаю гипсокартон по 850 мм, и наклеиваю друг на друга 6-7 слоев? Я правильно понял7 А что такое стеклосетка?Sano А зачем железяки?
Ну где-то так. К деревяшке хотя бы первые пару слоёв ГК желательно ещё саморезами прикрутить. Стеклосетка - армирующая сетка для штукатурки (ячейка 5х5 ) или для шпаклёвки (2х2 мм). Почти в любом строймаге продаётся. Настоятельно рекомендую укрепить этой сеткой все сочленения.
наклеить пару тройку слоёв закрепить длинными саморезами дюбелями в гипсолит и клеить дальше, брать 55 и далее по длине саморезы по дереву и дополнительно вкручивать в слои гкл но аккуратно чтобы не прокручивалисьсаморезов много не надо, первые 3слоя укрепить и потом через 3-4 слоя вкрутить чтобы вошли в предыдущий всё делается за раз, вклеил закрутил вклеил закрутил несколько штук для склеивания я бы взял перлфикс или фюген
Наклеил слой, укрепил сеткой, потом клеить следующий?
Нет.Сначала формируешь стену. Гипсокартоном, штукатурной смесью или ещё каким способом. А вот при окончательной доводке вмазываешь в штукатурку или шпаклёвку полосу сетки. Лучше с обеих сторон стены.
Нужно наростить 2 стены от пола до потолка на 15 см. (на рисунке красным). Между стенами будут двери купе для встроенного шкафа. Думал наростить склеиванием полосок гипсокартона, но по ним будут бить дври купе, выдержит гипсокартон? Помогите советом, из чего делать стены?
полоски ГКЛ склеитьГКЛ+профильГКЛ+профиль+деревянный брусок внутрь профиляДвери купе весчь нежная :)
Вполне можно наклеить из полосок ГКЛ.Все равно на торцы дверей обычно клеятся щеточки, которые работают амортизаторами ударов, да и фиксаторы тоже подтормаживают дверь
Благодарю, буду ГКЛ полоски клеить. Клей гребёнкой наносить? Есть Пуфас, им потом можно зашпаклевать?
