Подскажите по автоматам
Просто много читал что у людей 16 на машинку выбивает.
если включить стиралку , чайник и утюг на один автомат - конешно выбьет, но это не значит, что надо 25 ставить, поставишь 25 чего нить сожжешь
Вчера собрал щит по вышеприведенной схеме. Полет нормальный! Спасибо всем откликнувшимся за советы и поддержку!! С Наступающим!!!
  • 3 месяца спустя...
Автомат IEK ВА47-29М 2P 25А.По сколько мы имеем на каждом выходе, если вход запараллелить?Пополам?
То есть 25А+25А=50А в сумме?Это равнозначно двум однополюсным по 25А?Значит если в щитке стоит, который отключает всю квартиру, на 32А, а затем этот на 25А, раздельно отключаемый, то первый это вводной, а этот групповой?Две группы по 25А что ли?А на квартиру 32А?Так?
Так, но у меня есть малюсенькое дополнение. Двухполюсные автоматы, чаще всего, используют для одновременного разрывания фазы и нуля. А так да, если в оба сунуть фазу, то будет два по 25 :)
Ну так я просто опИсываю реалии, то что есть и заручаюсь поддержкой в вопросе, в котором я не совсем как рыба в воде.Таким хитрым способом я попытался ненавязчиво подвести Вас к своим умозаключениям, на счёт выделенной мощности на квартиру. Оказалось что около 6,5 кВт
Таким хитрым способом ...Оказалось что около 6,5 кВт
Наверно выделено 7кВт. :)А кто у вас такой оригинал использует двухполюсный автомат на разные группы? Если слепили из того что было, вам бы лучше перемычку между модулями разрезать - будет два независимых автомата, что удобнее и логичнее.
и я за это :beer:
Одной перемычкой дело не ограничивается. Про IEK точно не знаю, а у нормальных производителей автоматы ещё добавочно металлическими стерженьками синхронизируются. А чтоб этот стержень извлечь, нужно автоматы разъединить сняв все защёлки.
Да и потом, сначала хорошо бы узнать что именно планировалось в этот двухполюсник подключать. А то fomins как то скудно инфу цедит :)
Так там так и сделаноТо что есть и то что планируется сделать. Сейчас, на одном выходе стиралка сидит, а на втором вся квартира.
Так получается, раз вводной на 32, эта сдвоенная 25-ка вообще в мусорник улетает :)П.С. А автоматики, раз правда соединены только рычажком, хауно :) Надеюсь Вы и вводной, заодно с вновь приобретенными, на нормальный замените.
