Газовая горелка для меди
В два дня нужно прокинуть две медные трубки для водоснабжения в квартире. Вопрос - какую газовую горелку (+припой) лучше/дешевле всего использовать для такой одноразовой цели? Планирую медные трубки 10-15 мм.Вопрос сюда же - чем мне перейти на медные трубки от 1/2" или 3/4" (не знаю точно) внутренней резьбы? Трубки должны пройти вдоль стены и закрепиться уголком примерно как на фотке. Как такое можно сделать?
Горелку любую одноразовую.Припой фирменный.
переходником <_< Такие есть. Допустим у Viega.
Понял, спасибо!Тогда еще вопросы, т.к. времени мало...1. Скажем, мне нужно вкрутить переходник от 1/2" до медной трубки. Я сначала вкручиваю его до уплотнения, потом втыкаю трубку и паяю? А если соединение для пайки окажется близко к стене (керамзитная, оштукатуренная)? Переходник, скорее всего, окажется угловым, то есть трубка должна в итоге в конкретную сторону смотреть.2. Флюс нужен обязательно?3. Горелка и припой мне какие нужны - для мягкой пайки? Там какие-то различия вроде есть...4. Трубки для водоснабжения - гибкие брать (которые кольцом свернуты) или жесткие (прямые)? В чем разница?
Сначала паяете близко с местом резьбового соединения (все соединения ближе 15 см), как остынет пакуете/вкручиваете, паяете дальше. Если так не получается - мне жаль. Может повредится уплотнительный материал.
Естественно. Лучше брать с припоем.
Да.
Разница в том, что жёсткую трубу не реккомендуется гнуть, мягкую можно - т.е. обойтись без лишних фитингов. Но если 10 можно хоть пальцами гнуть, то для 15 нужен трубогиб.
Спасибо, Tile-EXP, вроде все прояснилось. Завтра в магазине попробую собрать всю цепочку с трубками и переходниками и подобрать горелку. Если появятся вопросы - напишу еще раз сюда.
Тоже хочу с медью попробовать собрать простенькую линию в хрущевке. Может какие основополагающие рекомендации дадите начинающему? Буду благодарен.
volkodav
Покупаете:
1) Ёршики для раструбов необходимого размера.
2) Абразивную губочку.
3) Припой и Флюс с припоем.
4) Труборез по меди.
5) Горелку (если планируете заниматься неоднократно, то со сменными балонами типа такой
6) Гратосниматель в виде карандаша.
Смотрите обычающее видео и в бой!
Изменено пользователем Bagis
подправил, а то ссылка не открывалась.
А баллон заправляется или одноразовый? И чем 410 хуже? И что скажите о 1047 и 1060? Просто у нас в Леруа только такие баллоны. :ps: Где в Москве закупаетесь?
Баллоны одноразовые, но они стоят не дорого, да и оставлять до следующего раза на горелке можно (по типу как пена на пенистом пистолете :))У 410 корпус пластиковый, КМК, это единственное отличие от 770 у которого он металлический.У меня горелка rothenberger, как раз под вытянутые баллоны о которых ты спрашивал. В роликах на ютубе видел что и такими паяют на ура. Да там чем только не паяют, даже малипусенькими китайскими поделками :)
а припой и флюс любые или какие то специальные? А то сейчас флюсов развелось всяких-разных полноБаллончики, кстати заправлял, для печки, но занятие геморное, проще купить.
...флюсов развелось всяких-разных полно
Читайте внимательно инструкцию, флюс Viega №3 соответствует нормам для питьевых трубопроводов
У меня сейчас вот так трубки торчат. Надо их поменять на медь, т.к. выводы нужно перенести немного левее. Соответственно, вопрос:допустим, я могу спаять трубки с фитингами и уголками. На фото немного видно, что эти белые трубки через угловые переходники втыкаются в 1/2" в подачу воды. То есть начальные выводы смотрят на нас. Вопрос - в какой последовательности паять и вкручивать фитинги? Я так понимаю, мне нужен угловой переходник с полдюйма на медь. Если я его сначала вкручу, то потом пайка трубки в нем будет прямо по стене, что, наверное, не есть хорошо. Если я сначала припаяю трубку, то потом она не даст мне вкрутить фитинг, т.к. достаточно длинная.Я на второй картинке попытался изобразить задачу, вид сверху. Понятно, что финальный угловой вывод на потребителя уже должен быть припаян к трубке, а вот как ее с первым угловым переходником вкрутить в подачу?
volkodav- сорри, сказал правильно , а фотку дал другую, флюс рядом был и просто не влез в кадр
Спасибо, нет у нас этих виегов, во всяком случае мне не попадались. Ну, вобщем понятно, использовать то что подходит для питьевых водопроводов. вопрос был потому как в электромагазинах в ассортименте куча всяких флюсов, соответственно закралась мысль, какая нафиг разница? Вобщем флюсы смотрим только в сантехнических магазинах :)
... нет у нас этих виегов
а если поискать на ул. Ким Ю Чена, 12 ))
http://www.gidrolux.ru/se....F1+Viega&s=
http://svarkaru.ru/index.htm
для медного трубопровода особенно нежелательно, когда одновременно присутствуют два фактора провоцирующие коррозию — очень мягкая и кислая вода (низкая щелочность и малый рН). В этом случае рекомендуется повышение жесткости с помощью фильтра с мраморной крошкой и иных общепринятых методов контроля жесткости и рН. А качество воды, содержащей большое количество углекислого газа, можно улучшить с помощью одной только аэрации.
В случае невозможности данных мероприятий медный трубопровод не рекомендуется устанавливать.
Эта рекомендация, при существующей водоподготовке, относится к Санкт-Петербургу и Хабаровску. Во всех остальных регионах России, при нормальной водоподготовке, допустимо устанавливать медные трубопроводы в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления
источник http://www.coppertube.ru/?page_id=246
О! Григорич спасибо. Правда, по этому адресу электрика, "трубо"техника у этой фирмы в маленьком невзрачном магазинчике по другому адресу.Вот уж не знал, что у нас не рекомендуется медь, впрочем я не собирался её куда-нидь ставить, просто хотелось попробывать попаять, так сказать для общего развития.
Товарищи, вот попытался я тут на днях спаять по метру трубопровода с переходниками, 10мм трубки. Газовая горелка для низкотепрературной пайки, белый флюс, припой. И что-то не очень пошло... Итак.Зачистил внешнюю часть трубки той самой специальной жесткой губкой до блеска. Нанес флюс. Воткнул в г-образный переходник. Прогрел место соединения до момента, пока медь не стала менять цвет, по времени - секунд 20-30. Пытаюсь нанести припой - они либо затекает в шов, что ок, либо тупо сворачивается каплями около места соединения. При дальнейшем нагреве и попытке ввести его в щель ничего хорошего не происходит.Когда я все-таки спаял метр трубы с тремя уголками и подключил к подаче воды, оказалось, что в одном месте сочит. Распаял, увидел, что припой проник в щель максимум на 2-3 мм, а не на всю длину соединения. Почему так? После перепайки в другом месте засочило. Понял, что пайка некачественная. Что я сделал не так?
