Штробы для проводов
SVаRщик
Надо сделать вертикальную штробу
И не страшно вам делать продольный штробы в панельных домах
где про горизонт сказано , только вертикаль, с горизонтом по бетону панели уже сказано давно что нельзя , потолок вообще нельзя
У меня кстати в панельном доме заводская горизонтальная штроба. Видимая из-под сорванных обоев часть - где-то 1 м длиной, в сечении - треугольная, со стороной примерно 2,5-3 см, идет из кухни (справа) под дверной коробкой и в коридор, вплоть до круглого отвертстия, очень похожего на дырку для подрозетника. Идет на высоте около 70 см от пола и именно горизонтально. Выше и ниже круглого отверстия есть такие же, с шагом около 50 см, всего штуки 4 кажется. Все это замазано цементной смесью, строителями или отцом - не знаю, скорее всего строителями. "Штроба" явно не самодельная. К сожалению, полчаса назад зашпаклевал ее. Если просохнет неравномерно и телефон по освещенности сможет ее выцепить - покажу фотку
я вот хочу старую розетку продлить... сначало вниз штробу пустить, ближе к полу что бы... и еще в бок штробу на 1-2 метра, и сделать ее четверную, тобишь 4 стакана. живу в панельной 9-ти этажке на 9-ом этаже... стаканы кстати 4,5 см глубиной. что из задуманного мне нельзя делать ? спасибо! Изменено пользователем JohnJohnson
Вот этого не надо делать. Если пол деревянный - то в металлорукав и в зазор между полом и стеной. Если стяжка - то лучше уж в кабель-канале плинтуса
т.е. вниз до стяжки проштробить и замазать, потом он вылазит за плинтусом, проходит там эти 1-2 м и вновь залазит в штробу и вверх ? а под 4-е стакана глубиной 4,5 см дак норм будет вырезать ? Изменено пользователем JohnJohnson
Да, я считаю, такой вариант если что и нарушает, то в наименьшей степени, чем горизонтальная штроба.Про блок розеток на 4 места - ну тут уже никуда не денешься. Если при этом не попадется поверхностная арматура - то совсем хорошо
А еще лучше сделать в стяжке вдоль стены выемку под провод и потом его замазать вместе со штробами в стене ) тобишь провод будет полностью замазан до новой розетки.Я не могу понять как и чем соединить провода...1) есть алюминиевый провод, который нужно удлинить и раздвоить медным (к 2 светильникам на стене подвести). Удлинять буду через клеммы с пастой WAGO, а вот как его раздвоить не пойму... тройников для провода не нашел в магазине.2) удлинить розетку с алюминиевым проводом, медным. фишка в том, что провод в стене один, а розетки две (по обе стороны стены, в двух комнатах), и он сначало заходит в розетку одной комнаты, а потом оттуда удлиняется к другой (смотреть на фото). ко второй розетке не подобраться, что бы провод сначало пустить в нее, а от нее пустить удлинительный провод из меди к новой розетке... как быть ? чем объеденить алюминиевй провод из стены, с проводом ко 2 розетке из аллюминия и удлинительный провод из меди ?
можно из той же WAGO, где будут соединятся медь и алюминий, сразу два новых провода вывести, а можно дальше, у первого светильника, поставить ещё ваги и от них сделать ответвление.
Можно теми же WAGO с пастой.
можно из той же WAGO, где будут соединятся медь и алюминий, сразу два новых провода вывести, а можно дальше, у первого светильника, поставить ещё ваги и от них сделать ответвление.Можно теми же WAGO с пастой.
чо то я не видел у WAGO такие клеммы, что бы можно было из одного провода получать два провода <_<
О как, а какие видел? :) Они бывают на 2, 3, 4, 5, 6, 8... дальше не знаю на сколько проводов.
значит надо будет лучше в магазине посмотреть ) щас понял, как сделать, если найду их ) спасибо
Самый распространенный комплект клемников Ваго: http://www.allspektr.ru/i.../tbwago2.jpg
ну вот под цифрой 7, это клемник для трехжильного провода, но не для того что бы получить два провода из одного, да ?а под цифрой 6, для удлинения одного двухжильного провода, типо левые две дырки это +, а вторые две дырки это минус ?для получения из одного провода двух проводов надо использовать вот такие 2 штуки ?
Нет. Каждый клемник Ваго это как бы скрутка, у них во всем блоке единый контакт. То есть на фазу или + ставится один клемник, а на ноль (-) другой.
Да. Только на Вашей картинке Ваго для мягкого,(многожильного) провода.
Это одна клемма. Не смотря на количество "дырок". То есть одна такая клемма соединяет/разветвляя фазу, одна ноль, одна землю (если она есть). Нельзя совать в одну такую клемму с 6-ю дырками все 6 конца от двух трёхжильных кабелей!
Нет. Каждый клемник Ваго это как бы скрутка, у них во всем блоке единый контакт. То есть на фазу или + ставится один клемник6 а на ноль (-) другой.
значит номер 6 (четыре входа) мне заменит те, которые тройные без пасты...
а я то думал, что у них по два входа между собой соединены ))) ппц бы щас насоединял... спасибо
понял, спасибо )
да.
Не совсем. Так как у JohnJohnson-а соединяются медь и алюминия, то лучше использовать те что с пастой внутри. Это, если не путаю, как раз те что на Вашей фоте. А вот эти, с оранжевыми рычажками, точно без пасты. В них тогда отдельно придётся пасту запихивать :)
Точно!
Во-во :)
Я когда их первый раз увидел, тоже так подумал :) Типа по принципу клеммных колодок, ан нет :)
Всем привет...тяну три кабеля по стенам в подъезд к эл.щитку.эти три кабеля лежат в штробе рядом друг с другом,дотянул до места,где будут выходить в подъезд.нужно три отвестия сверлить в стене под каждый провод?нельзя же чтобы они друг на дружке лежали,правильно?или как сделать?зы:в подъезде,до щитка они будут проложены в кабельканале.
у меня от строителей от щитка до квартиры три кабеля шло и лежали друг на дружке (3-4метра)- и так в каждой квартире нашего дома.А у тебя они будут соприкасаться на небольшом участке, до 0,5м. - так? думаю ничего страшного в этом нет...имхо.А ещё лучше - сделай дома небольшой щиток, а от него к подъездному щитку проведи кабель 3*4 или 3*6. - будет намного удобнее.
