Штробы для проводов
SVаRщик
gramex всё зависит от того для чего и каким кабелем тянешь, если запас в сечении провода есть то ни чего страшного в этом нет
Паша 80,точнее стена 40 см..сначало так и хотел,потом подумал что половина автоматов в квартире,половина в подъезд ни есть нормально,да и в щитке место есть под автоматыdimp,два кабеля под стиральную машину(пока не известно где будет стоять она поэтому два),а третий на водонакопитель.Сегодня один знакомый сказал что в отверстие нужно вставить гофрошланг или трубу пластиковую,а в него/нее уже провода пропускать,но раз вы говорите что ничего страшного,то ничего вставлять не буду,так пропущу сквозь стену,да и такого толстого сверла у меня нет.еще он сказал что кабеля нужно было в кабель канал ложить в штробу,а затем уж провода в кабель канал,и замазывать,а я просто кабеля крепил пластиковыми скобами к кирпичам и замазывал.так всю проводка в квартире сделана,думаю что так,как я сделал ничего страшного.
  • 5 месяцев спустя...
Народ, помогайте советом. Наверное тут это уже всё было но хочется аккумулировать.
У родственников появилась квартира в панельке старенькой. Нужно добавить несколько розеток. Ничего выдающегося, просто на противоложную стену кухни, например, добавить пару блоков из двух розеток или в комнате перенести розетку в сторону на пару метров...
Как это делается? В панельке ни разу не ковырял стены.
Какой тип панелей не знаю, дом старый явно. Полы деревянные на лагах.
Если я правильно понимаю От имеющейся розетки штробим вниз к полу, с другой стороны от пола вверх и там коронкой...
По полу как? Пытаться под деревянным гофру засунуть и с другой стороны ловить или без гофры по периметру помещения и потом плинтусом прикрыть пластиковым?
Подрозетники как я понял резать коронкой с зубцами опасно из-за арматуры и лучше болгаркой резать насечками и выдалбдивать?
С полом я б не связывался, но смотря что за стены (перфоратор, штроборез + пылесос).На крайний случай, хоть это и не совсем правильно, по периметру под полом в металлорукаве бросить. Для успокоения доски промазать огнезащитой (пропитывает на 1-2 см).
С полом делать что-либо нереально ибо он уже есть и хоть и старый но трогать его пока никто не будет. Плинтуса старые оторвутся, потом линолеум и новые плинтуса. Посему или под полом по прямой корячится, или если под плинтусом у ДСП есть зазор от стены - туда или под сам плинтус поверх пола. Последнее проще, но в гофре уже не положишь, получается на деревянном полу просто провод лежать будет что не есть гуд.
А если в самом плинтусе? Всех зайцев убьём. ;)Открытая проводка.
ну да под полом только в металло гофре, а плинтус имеет право на жизнь :)
