Формирование дверного проёма
YuF
Необходимо перенести двери с уменьшением дверного проема. Для этого хочу использовать бруски 50х50, вставленные в стоечный профиль 50х50 0,6. Бруски устанавливаются с обоих сторон двери и закрепляются в 6 точках на фасадные дюбеля. Сверху на профиль лист фанеры 10мм, получится толщина дверного проема 70мм.Какова данная схема?
Смотрите также
схема отпадная, танки там не пройдута зачем фанера, как дальше будите отделывать зауженный проём, на фанеру плохо шпаклевки липнут
А чем плоха схема?С одной стороны фанера в плоскость стены, а с другой в стык основного проема.post-76371-1357324917_thumb.jpgПройдусь по двум сторонам бруска шлифмашинкой
Изменено пользователем YuF
Подскажите, может существует более лучшая схема уменьшения проема!
всё хорошо, только как фанеру дальше будите отделывать, вот тут трудность и будет
Фанеру прогрунтую и обои наклею.Сначала думал гипрок, но ширина полоски - 15см и 7см. Непрочно.
как это не прочно, а профиль 0.6 да ещё брусок внутри
https://homemasters.ru/fo...renos-dveri/ Тут несколько приёмов показано.
Вместо фанеры вполне гипсокартон сойдёт. Проще и удобней с ним работать.
Sano
Как бы Вы в моем случае уменьшили проем?
Непрочно.
Гипрок, для увеличения прочности, необходимо в два слоя класть. Ширина полосок гипрока маленькая.
Нормально обои на фанеру ложатся. Тем более там узкие полоски, большей часть наличником перекроются. Вот только на примыкании фанеры к стене стык трещать возможно будет.
а шпаклевки, вот,а перепад перетянуть придётся, да и вообще нафиг там эта фанера
Стык фанеры и стенки можно пройти герметиком.
Непрочно.
вот сделайте одну сторону, и если для вас будет не прочно, то зашейте фанерой всёно учтите дверная коробка ещё прочности добавит, это фактически ещё один деревянный брусок с каждой стороны
Sano
Гипрок в 1 слой 12мм или можно 9,5мм?
если есть возможность то в 2слоя, нету то 12мм лучше
Да нормально и в один слой 9мм, это ж только толщину добрать..Брус даже без профиля будет в разы прочнее всей остальной стены. Главное - чтоб не повело его от влажности, иначе трещины обеспечены. Шесть дюбелей - это хорошо, вопрос в материале стены. Если гипс, то он крошится в проемах очень сильно, сверлить надо аккуратно, лучше без удара.А вообще, мне больше нравится будерброд из полосок фанеры, можно тоже в профиль вставить и между собой полоски склеить ПВА. Только геморно это.
С одной стороны гипсолит с верхним слоем из ротбанда.С другой стороны - шлакоблок (времен 50-х годов) сверху ротбанд, а на этот пирог металические пластины 2мм (закладные) - а то крепежные элементы попадают в штукатурку.Если какие нибудь меры для того, чтобы брус не повело от влажности? Или закрепленный брус не поведет?
YuF
Если крепить с шагом около 25 см дюбелем 8 или вообще анкерным болтом - то точно не поведет. Если будут щели - залить пеной
А если совсем наверняка - то бутерброд из фанеры.
Если делать бутерброт из фанеры, то если необходимость засунуть её в стоечный профиль, или сразу же делатьполную ширину проема 70 - 80мм?
Смотрите также:
