Собрался делать ремонт
А малой кровью ? Ну что нибудь из серии не критично и так сойдет ?И как бы мне на вопросы выше пола получить ответы )П.С. 2 метровый уровень заберу завтра со склада ...это так, временно пол проверить )
Изменено пользователем Drugs
Малой кровью можно.Расшить трещины (разбить перфоратором/разрезать болгаркой). Замазать ремонтным составом или просто цементным ровнителем (продаются в виде сухой смеси).Затем положить сверху фанеру. Фанеру можно прикрепить через дюбель саморезами к стяжке (не лучший вариант, но допустимый). Или уложить два слоя 6мм фанеры внахлест. Склеить слои ПВА, стянуть саморезами. Но это допустимо только если на стяжке нет ощутимых бугров/ям. Проверить можно длинным правилом или просто профилем (на просвет). 2-3 мм - это нормально. 5-10 - нужно ровнять.ЗЫ Вместо фанеры можно использовать лист OSB - он дешевле, а разницы в данном случае нет.
Что такое OSB ? как это фанеру внахлест ? А нельзя тогда просто самовыравнивалку залить, раз нужно все таки выправлять эту ерунду ..
Похоже стяжка сама себя распирает,один фрагмент вынуть и остальные на "УРА" снимутся...Какой толщины?Может всё таки "на верочку" снять её нафиг?Потом х/з как она себя отремонтированная в эконом-режиме поведёт...? :unaware: А ремонт в комнате будет уже сделан и до следующей губокраски как минимум лет пять прийдётся тепеть её бухтение... :dontall:
Ребята вы чего меня кошмарите? Я в своей жизни только ремонт в ванной делал, плитку клал, да так положил что каждая новая пассия удивляется что за безрукий д.....еб тут плитку клал. А вы хотите что бы я стяжку снял и заного залил ...у меня получится думаете ? Может ну его нахрен ? Кинуть линолиум взад и ковер во всю комнату черный )))
Drugs
:glamour:
ЕщЁ матами борцовскими всё это подневилировать... :boyan:
Ну с таким настроением только это и остаётся.
А для того чтобы получилось нужно так:
Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий
Не поверишь но именно в такой футболке сейчас и сижу, могу сфоткать ) Цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю )
Это не на футболке должно быть написано, состояние души такоеНу и это состояние должно быть на трезвую голову.В пьяном угаре бывает такое же, но это иллюзия.
я там выше вопросов написал много мне бы на них ответы получить + рассказ про как снять стяжку и как залить заного и чего )Это не на футболке должно быть написано, состояние души такоеНу и это состояние должно быть на трезвую голову.В пьяном угаре бывает такое же, но это иллюзия.Я не пью, вообще )
Просто я подумал, что Вы решили всё это похерить.Если же нет, то простучите стяжку. Если бухтит, то вырубите это место. Всё зависит от площади бухтения. Если много таких метров, то по уму нужно всё снять, если Вам таки нужен результат положительный.Если не нужен, то просто положите...Если стяжка не бухтит, то расшейте трещину, заполните её ремонтным раствором.Выровнять плоскость можно просто плиточным клеем и длинным правилом.
Что такое бухтит простите ? Чем простучать, что я должен услышать ?
Drugs
Должен быть глухой звук, как будто по монолиту стучите. А если звук будет такой, будто под стяжкой пустоты - то это и есть "бухтит". Не знаю как еще описать..
Что такое OSB
Первая картинка в гугле:
Первая ссылка в гугле:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Так чтобы на разных слоях стыки не совпадали. Т.е. сдвинуть следующий слой на полдлины и полширины листа.
А вы сами подумайте - если 5см стяжки треснуло, то что будет с 5мм наливайки сверху нее?. Она ж треснула не потому, что на нее шкаф упал.. А потому что под ней пустоты и бугры, а сама она непрочно прилегает к плит перекрытия. Ну или от того, что демпферного слоя по периметру нет, выдавило ее. (Хотя это актуальнее для новостроек).
Ну, если вы кинете ковер поверх этой стяжки, то продолжите в том же духе. Наверняка, с плиткой та же история была - не стали заморачиваться, положили как получилось. Вот и результат.
Ремонт требует либо педантичности, либо полного пофигизма. Тут нет золотой середины. Либо делайте хорошо, либо просто забейте.
1)Только сейчас задался вопросом, для чего мне 5 штук профиля потолочного направляющего, я применение вижу только трем ....???
Пол, потолок и стены. Замкнуть периметр.
2)Завтра опять еду в магазин за дюбелями и гвоздями и отвесом, какие нужны ? Размеры ?
Для подвесов нейлоновые дюбели 6х30 или больше. сморезы с прессшайбой "клопы". Для ПН дюбель гвозди 6х40 или больше. Зависит от материалов к которым крепиться нужно.
3)Под направляющий потолочный профиль я где-то читал нужно что-то подкладывать ?
Уплотнительную ленту желательно, но не обязательно."Предназначена для осуществления плотного примыкания металлических профилей каркаса к несущим строительным конструкциям, а также для обеспечения требуемой шумоизоляции."
1) Сегодня простучу пол, если пустот нет, расширить трещины и чем то залить, чем ?2) Если пустоты есть, то стяжку снимать буду, как снимать стяжку правильно?
Ремонтным составом или плиточным клеем с предварительным грунтованием.
С применением грубой силы ;)
Drugs
1. Трещины заделать чем-то вроде Плитонита П или других ровнителей.
2. Стяжку разбивать перфоратором, а снимать ломом/монтировкой.
Такс, Добрый вечер уважаемые знатоки !А теперь вопрос, что находится в черном ящике ?Ситуевина следующая, взял молоток и стал простукивать пол рукояткой, рукоятка деревянная, даже при несильном ударе чувствую на 30 сантиметрах от себя вибрацию по полу. Звук по всему периметру одинаковый, только в углу глухой совсем. А по всему помещению звук такой как будто бы вся стяжка не прикреплена к бетонной плите внизу. Возможно ли такое ? Или просто мне кажется так, а в том месте где звук совсем глухой там беда ?
Drugs
Скорее всего так и есть. Попробуйте разбить стяжку на месте трещины и подковырнуть кусок.
Там где звук глухой - там как раз все нормально.
Согласен. У нормальной стяжки звук при простукивании, как будто вы по кирпичной кладке стучите, то есть практически его нет, только поверхностный, без призвуков
