Как встроить посудомойку в мебель?
Мастер по установке мебели сказал, что посудомойка вписыватся в отдельный проем, без мебельного модуля - так? Если да, то что мне нужно еще сделать в этом проеме, чтобы засунуть туда посудомойку? Я так понимаю, что на стене нужно установить опору для столешницы, длиной 60 см, как и на переднем крае. Фасад потом просто крепится на дверцу посудомойки и все?
может кто-то поделится картинками заднего вида ПММ, где у нее там шланги какие?я просмотрела несколько инструкций к разным машинам, самое лучшее что нашла - эту картинку у боша post-59909-1360775098_thumb.jpg , ничего более подробного.больше всего меня тревожит глубина, нет ли там каких-то неожиданностей, хватит ли под ПММ глубины шкафов 55 и соответственно столешницы 60? не нужен ли зазор от стены для шлангов и кабеля?если написано что глубина 55 - это глубина без фасада, так?пока стоит вопрос конкретно глубины столешницы, т.к. от этого зависит раскладка плитки
Глубина 550 без фасада.
В нижней выемке (которая 53х89) выходят и шланги, и шнур питания.
Отводить их нужно сразу в сторону по низу, тогда всё должно вписаться нормально по паспортным размерам, без неожиданностей.
Фото из сети, у встройки аналогично.
под пм 100% надо всё в бок отводить, тогда влезет
Фото из сети
что-то у меня ни один браузер это фото не показывает. у кого-нибудь показывает? можете сохранить и загрузить с компа?
правильно ли я вижу, что у этой верхушка нависает над задней стенкой? а как у встроенных?
понятно, спасибомаленький оффтоп: мазила лучшая! мой завел себе новую семерку, так вот пока мазилу не поставил, картинка не открывалась (пробовала в хроме и ие), а в мазиле открылась
  • 4 месяца спустя...
я почему-то думала, что встраиваемая техника отличается от обычной и с ней не возникает подобных проблем. разве можно обычную посудомойку встроить в шкаф?
