шпаклевка stabill pg-41
ребята, помогите пожалуста! уже месяц не могу закончить шпаклевку!шпаклевкой занимаюсь лет десять, всегда все было нормально, и вот на последнем объекте хозяин привез шпаклевку stabill pg-41, польская. Пока шпаклевал, под покраску, не мог нарадоваться- работать с ней милое дело- пластичная, легко наносится, легко шлифуется... после шлифовки-глаза радуются, просто идеально! но вот начал грунтовать... грунтовка размывает шпаклевку! попробовал валиком- то-же самое- после грунтовки остаются перепады от верхнего слоя к предыдущему! начал шпаклевать повторно- прошпаклевал еще два раза, ну все идеально... до грунтовки! грунтовка "ест" шпаклевку! не пойму в чем дело! сейчас иду третий раз шпаклевать- но не знаю, что делать с грунтовкой- уже руки опускаются, весь интернет перерыл- ничего не нашел, почему так происходит!помогите пожалуста, посоветуйте, что делать! шпаклевку поменять не получится- хозяин уже привез 25 мешков, на весь коттедж! мое счастье, что он редко приезжает, и есть время экспериментировать, вот только толку от моих экспериментов мало. Очень прошу помощи опытных людей!
Не работал такой шпаклевкой. Попробуй грунтовать сразу разбавленной краской или грунтуй с пулевизатора. Может быть шпаклевку замешиваешь жидковато, получается все компоненты более разбавлены водой и шпаклевка получается более слабой. Раньше тоже грунтовал потолки перед покраской и случались размывки, пришел на форум и перестал этим заниматься, сейчас грунтую только разбавленной краской и нет проблем :)
никогда не грунтовал разбавленной краской! спасибо, попробую, но жду еще советов!
Попробуйте замешать шпатлевку не на простой воде, а на воде с грунтовкой, примерно 50 на 50. Шлифовать после высыхания будет, конечно, намного труднее, но это всё-таки выход, чем "наматывать" после сделанную работу на валик.
спасибо, как раз закончил первый проход шпаклевкой, до утра пусть сохнет, а утром попробую следующую шпаклевку на второй проход замешать пополам с грунтовкой!
с пульта если только грунт наносить, валик не катит как уже поняли я с пульта стараюсь грунтовать если требуется грунтовка а вообще стараюсь всегда грунтовать жидкой краской , а поверхность обеспыливаю сжатым воздухом
но если пультом наносить грунтовку- то ведь остаются мелкие точечки- крапочки, и они при высыхании образуют не гладкую поверхность? и после краски проступают бугорки? поправьте меня если я не прав!и если грунтовать жидкой краской- то не получится ли тот-же эффект, что и грунтовать обычной грунтовкой? при грунтовке макловицей- (широкой кистью) -она смывает шпаклевку, и получаются переходы между последним и предыдущим слоем шпаклевки, а если грунтовать валиком, то тот-же эффект- видны переходы. P.S.- то, что шпаклевка стабил очень нежная я уже понял по горькому опыту, вопрос в том, как правильно с ней работать- замешиваю пропорции по инструкции, шпаклюется идеально, шлифуется тоже идеально, при лампочке после шлифовки стена выглядит идеально- а вот проблема в грунтовке- как прогрунтовать перед покраской, чтобы не смыть шпаклевку и не наделать раковин и перепадов между верхним и нижним слоями!? завтра буду шпаклевать по второму разу ( это уже получится 7 или 8 раз нанесение шпаклевки), и боюсь грунтовать- ну сколько можно??? третий раз перешпаклевываю комнату, и все отлично до грунтовки!!! к счастью хозяин не видит моих опытов!!! а ведь я все годы считал что я отлично шпаклюю! и все знакомые и родственники, и все, с кем я работал, считают меня хорошим мастером по шпаклевке!ну ребята, неужели никто со stabill-ом не работал? ну посоветуйте что-нибудь! честное слово, уже руки опускаются, я не понимаю, как выйти из положения, в интернете не один день искал ответа- про стабил нигде ничего нет! а ведь я шпаклюю уже около десяти лет, и это первый раз я не могу исправить ситуацию!!! Изменено пользователем skljar
ну как бы не правмне тут как то настоятельно перед краской сиккенсом рекомендовали грунтатнуть, что и сделал, краска легла без пупырок, дело в брызгалке если пульт плюется комками то дело в пульте, а если он наносит так что авто красить можно, а моим зачуханым пультом как раз капот и прочие двери крылья красили , то уже под простую покраску проблем не должно быть
кистью грунтовать под краску это вы конечно хватили, а валик может переходы оставлять, по этому и не грунтую грунтом, а грунтую той же краской
да нормальный вы мастер, со всеми бывает, новый материал хуже всего, пока всё расчухаешь если тренироваться то возьмите небольшой простенок или вообще левую поверхность, а то каждый раз переподготавливать большую стену тот ещё гемор
спасибо за поддержку! завтра прошпаклюю второй раз, буду шлифовать только слегка- я шпаклюю хорошо, практически не нужно шлифовать- только подправить перепады от краев шпателя, и попробую грунтовать не грунтовкой, а краской разбавленной пополам с водой, посмотрю, что получится. Да, и еще, попробую завтра с утра замешивать шпаклевку не чистой водой, а пополам с грунтовкой- теоретически шпаклевка должна получиться крепче и жестче, и при прошкуривании надеюсь не будет снимать больше чем нужно!
я так сильно не бодяжу, хотя на форуме есть спец который как раз сильно разбавляет
народная мудростькто не хочет учится шпаклевать - тот учится шкурить :)
  • 1 год спустя...
Стабил вещь класная но малоизучена...по поводу проблемы вашей хочю поведать один ньюанс. стабил набирает крепкости со временем... ребятки которые только его и признают как финишную шпаклевку росказуют что первые дни после высыхания его ладошкой потер и он уже пошлифован , а через 2-3 недели его зубами невгрызёш. Ввозможно вам стоит подождать немножко хотябы недельку а потом уже грунт наносить?
