Как закрепить турник
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно закрепить в стене, в моей ситуации дюбель. Все отверстия нормально просверлил, а вот в одном оказалась пустота, дом хрущевка кирпичная. Вешаю турник на вес килограмм 65-70. дюбель где-то 50 мм в длину. ext_38d6059d56431cfecbb1ed51d4a32204.jpgext_9a68f7db0ad6eb6973430fa81c07bdcd.jpg
Есть такая штука, называется химический анкер. Для одного отверстия подойдет такой:
Ого, чего только сейчас не придумают. Интересно. А есть еще какие-нибудь способы, если вдруг химический анкер не найду. Глубина отверстия где-то 55мм дальше уже кирпич идет.
Есть и другие способы. Замешиваете гипс пополам с фугеном, набиваете в пустой баллон от любого герметика и пистолетом выдавливаете в дырку. Можно даже кулинарный шприц использовать. Только сначала дюбель забивается в отверстие в кирпиче заподлицо со стеной.
Ну гипс то легко найти, а вот фуген-это фугенфюрер вроде, да? он в небольших пакетиках продается или только в мешках, и еще если песок и цемент замешать он хуже чем гипс с фугеном будет держать?
Песок с цементом нужной консистенции проблематично из тюбика выдавливать в отверстие.
Не особенно. Добавить любой пластификатор от пва до крахмала. vasilich.l предлагает проверенный способ.Чтобы не затеватся с новой темой - как повесить утяжеленный боксерский мешок , чтобы не квакали соседи? По цепям звук по бетону передается как от перфоратора. Думал насчет резиновых ремней - по идее должны амортизировать - но не представляю из чего их сделать. Может кто сталкивался?
Бродил на просторах интернета и наткнулся на фотку. И вспомнил, что была у меня такая же мысль.Особенно применительно к новостроям, где лестница и лифты в разных зонах, тоесть по лестнице особо никто не ходит и нет лишних глаз.Ну а приемущества, не надо ломать голову как прихерить турник в своём интерьере. И на уличные турники идти не надо, даже зимой в майке уж можно на три подхода выйти в шаговой досегаемости до спортивного снаряда.Чуток заморочиться против кражи или сделать его из подручных средств, чтоб не нёс ценности.post-28005-1360341010_thumb.jpg
Из велосипедной камеры в несколько слоёв.
