Электропроводка в 3-ком. квартире
30х30х30 см... в принципе, там и соединений-то почти не будет, разветвитель для ТВ и, по сути, все... просто там было бы идеальное место, чтобы развести их из общей гофры заводящей в квартиру в разные стороны. Вот если за силовым щитом поставить для них ящичек из диэлектрика какого-нибудь, ничего с ними не будет?
Изменено пользователем antalekseenko
Но проблема в том как ты до этого ящичка через электрику добираться будешь.Можно поставить просто два щитка один выше другого, в одном электрика в другом слаботочка, либо делить один щиток по верикали на две половины. Вобщем определись на сколько позиций будет электро щиток > отсюда получишь свободное место в плоскости ниши и оценишь хватит ли его под слаботочку. 30 см как раз под горизонтальный размер щитка на 12 стандартных позиций.
Думал я уже над таким предложением и вообще в этом направлении... не вариант, да и щитка на 24 мне и так по сути не хватает, придется выкручиваться и проявлять изощренную фантазию..... но, все равно, спасибо за правильный совет :)
вот еще вопросец назрел, правда немного "не по месту", но все же .... на стыке стены с потолком в некоторых местах у меня имеется вот такой "тюнинг" или проявление творчества строителей 1665568_m.jpg Лепниной назвать это язык как-то не поворачивается... Как бы с ним поступить и имеет ли он какую-нибудь конструкционную ценность? а) срезать к чертям с выступающими кирпичами параллельно стене б) снять штукатурку, оставив кирпичи нетронутыми ( применим только в том случае, если эти кирпичики важны зданию, поскольку адски трудоемкий процесс будет тем более что нет сейчас перфоратора в наличии) в) срезать штукатурку и углы кирпичей, оставив угол в 45 градусов что посоветуете? может кто сталкивался с такой задачкой ;) вообще интересно, а где положено создавать общие темки по своим ремонтам и всем возникающим в их процессе вопросам (что-то типа отчетов)?
Расширь нишу вниз или вверх, если перемычки сверху нет.Вообще для щитка слаботочки очень желательно иметь короткий доступ "на улицу" - проход в недлинной гофре в подъезд.В вашем случае это возможно?
ммм, возможно, будет только 50см гофры (толщина стены) и вот он подъезд ))) а чем обусловлено это пожелание "доступа на улицу", можешь объяснить в кратце?
а чем обусловлено
А как новые подключения снаружи делать будешь, в квартире по стене тянуть до сл.т. щитка?
Вопросы лучше задавать в профильных ветках,там можешь свою тему создать или в существующую подключиться.Вопрос по стене с потолком,например, будет уместен в ветке "Штукатурим,клеим,красим". Отчеты о проделанной работе у нас располагаются здесь Ну и вот эта ветка если точно не понятно к какому разделу вопрос отнести.
я к этому вопросу немного иначе подходил, - а)потолки по всей квартире будут натяжные/навесные б) везде оставляю возможность замены провода или подключения дополнительного... честно говоря, сидел тут, ломал голову, пытаясь понять, зачем же слаботочку максимально близко к подъезду, искал скрытый смысл ))))
Спасибо за ответ, просто количество возникающих вопросов грозит вылиться в кучу созданных тем... вот и пытался найти, где можно было бы выносить их на обсуждение, не плодя лишних тем по всем разделам ))) ... В будущем буду задавать вопросы в соответствующих разделах.
Дельные темы лишними не бывают. ;) Просто есть спецы по определенным направлениям,в своих ветках они дадут ответ,а в другие ветки и не заглядывают.
Ну вот надо тебе провести в квартиру новый телефон, интернет, домофон и т.п. - забросить новый кабель, опиши нам как ты это будешь делать при уже сделанном ремонте?
Вопрос. А выдержит ли проводка, которая идет к щетчику, пиковую напругу. Ведь после ремонта пройдет время и вряд ли Вы будете помнить, что нельзя что-то одновременно включать?
Ответ.Для этого перед ремонтом необходимо правильно спроектировать проводку.
