Монтаж плинтуса на полу с перепадом 1см
На стыке плит делаете стык плинтуса, надев на обе части плинтуса заглушки.
Татьяна Леонова, тут гляньте. Там vasilich.l показал как подобную проблему решают. Может и Вам подойдёт.
Да как-то не очень эстетично это будет выглядеть на самом видном месте... Может как-нибудь пол нарастить возле самой стены? Не весь выровнять, а только именно у стены под плинтус?
Вячеслав Украинский
Выложите фото чтобы понять что вы там хотите нарастить, но сама по себе идея утопическая.
"Заломите" плинтус и всё, как бы маленько пропелером его насильно к стене закрепить. Наращивать пол возле стены, а середину не ровнять? О какой эстетике тогда речь? плинтус из какого материала?
Сложно погнуть плавно на отрезке 15см
А если хорошо погреть?ЗЫ Сам не пробовал, просто мысли вслух.
Вот! Теперь видно проблему. Да, на таком отрезке трудно что-либо придумать. Полы всё равно придется ровнять, ибо видно даже по прилеганию плинтуса за углом(где серая стена) щели. Плинтус, имхо, совсем не айсовый, крепление на клипсах, такой плинтус не заломишь, клипсы будут отстёгиваться и вырывать куски пластика в местах защелкивания в клипсу. Татьяна, судя по стенам, у вас еще до финиша далеко, так почему бы не подравнять полы, хотя бы не в уровень, просто боле-мене плоскости сделать. С такими неровностями пола лучше использовать плинтус с резиновой кромкой, он и сам по себе тоньше, его и заломить можно, конечно в пределах разумного. Ну а вобщем то я за то чтобы ровнять пол, хотя бы визуально.
Или клинышек вырезать из плинтуса. Ну, будет линия реза на стыке. Все-равно лучше, чем выкрученный буквой "Зю" плинтус.
pavlik123 Да это старый плинтус, положили просто чтобы сфотографировать. Начали делать ремонт и одна из проблем вот этот вот угол. Если пол выравнивать, то тогда образуется ступенька на входе в кухню (дальше за углом, где серая стена) и придется делать там порожек, а мне бы не хотелось
Согнуть можно, причем не особо-то и сложно. Нужен фен с установкой градусов на 300-400. Прикладываем плинтус к стене, потихоньку прогреваем место сгиба и давим вниз. Главное, все делать медленно, плавно, слишком близко фен не подносить. Плинтус, конечно, нужен пластиковый.Но особенно об эстетике тут говорить, конечно, неуместно. Просто элементарно споткнуться или поскользнуться можно, если вдруг вода попадет на этот пандус.
